Transit
Ford Transit (& Connect):
Tacho schlägt aus im Leerlauf
  • Ford Transit Ticker
  • Ford Transit (& Connect) Forum
  • Ford Transit Blogs
  • Ford Transit FAQ
  • Ford Transit Tests
  • Ford Transit Marktplatz
Ford Transit Mk5
Themenstarter
habe einen Transit 2,0 TD 100 PS. ca. 195.000 km.
Ist der Motor im Leerlauf schlägt der Tacho aus und der Km-Zähler läuft auch mit.
Wenn man fährt ist alles normal.
Tachosignalgeber wurde bereits gewechselt.
Ist es vielleicht die Lichtmaschine?
Wie schnell fährst Du lt. Tacho im Stand?
Ist ein Drehzahlmesser vorhanden?
Themenstarter
Drehzahlmesser ist vorhanden und der Tach zuckt so um die 20 km/h.
Klemm mal den Drehzahlmesser von der Lichtmaschine ab, der muss auf Klemme W stecken.
Starte dann mal den Motor und beobachte den Tacho.
Wenn das nicht geholfen hat, um den "Feindsender" auszuschalten Tipp ich auf Kriechstrom in der Instrumententafel.
Themenstarter
habe mir heute die Lima angesehen und festgestellt, das nur ein Zentralstecker mit 3 pins und die + Klemme vorhanden ist.
das abziehen des Zentralsteckers hatte keine Auswirkung.
Der Drehzahlsenor sitz, so meine ich, an der Kupplungsglocke und wird von der Schwungscheibe abgenommen. Abziehen aber nicht
möglich, da sonst der Motor nicht laüft.
hast du noch ne Idee?
Falls der Drehzahlgeber an der Schwungscheibe sitzt, der Tachogeber am Getriebe und beides über Hallgeber gesteuert wird, kann !! es sein, das Drehzahlgeber bis in den Tachonehmer sendet..
Ford Transit (& Connect): Tacho schlägt aus im Leerlauf
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Tacho schlägt aus im Leerlauf : Ford Transit (& Connect) (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
