Transporter
VW Transporter:
T5 Ladedruck sporadisch unterschritten
  • VW Transporter Ticker
  • VW Transporter Forum
  • VW Transporter Blogs
  • VW Transporter FAQ
  • VW Transporter Tests
  • VW Transporter Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Hallo, wer kann helfen!!! Mein Multivan 2.5L, 174PS, Bauj.10/2003 fällt immer wieder in Notlauf. Das ganze passiert im 5. Gang bei 2100 Umdrehungen. Das Gaspedal ist dabei ca. 50-60% durchgedrückt (langezogener Berg, mittlere Neigung). Wenn der Fehler aufgetreten ist (das Auto hat keinen Zug mehr) hilft nur noch anhalten und den Bus neu starten, dann läuft er wieder bis zur nächsten Neigung.
Von meiner VW Werkstatt wurde bisher ein Pumpe Düseelement getauscht, danach der Turbolader, dann wurde ein Update für die Elektronik gemacht und gerade aktuell wurde das Ladeluftdruckregelventil getauscht. Der Fehler besteht aber immer noch. Jetzt weiß meine Werkstatt keinen Rat mehr. Wer hat so etwas schon einmal gehabt und könnte mir weiterhelfen. So langsam bin ich am Verzweifeln.
Übrigens, das PumpeDüseelement und der Turbolader waren Reparaturempfehlungen vom VW Service in WOB.
Jetzt schon vielen Dank für eure Antworten.
vagtuning vagtuning
Vorsicht bissig !
VAGCOM besorgen, Logfahrt machen, schlau werden.
Ggf. bei www.dieselschrauber.de das protokoll einstellen und fragen klären.
Versteh ich nicht wie man reproduzierbares nicht wegbekommen kann.
Vieleicht sonst hier auch nochmal reinschauen :
http://www.t5-board.de/board/forumdisplay.php?f=106
Re: T5 Ladedruck spordisch unterschritten
Es reicht ein Marderbiss in dem Ladedruckregelkreis. Ist die ganze Verschlauchung überprüft worden?
Mal da auf die Suche gehen.
Themenstarter
Ich muss noch mal meine Werkstatt fragen.
Mittlerweile wurde eine Update für die Elektronik gemacht, danach wurde das Ladeluftdruckregelventil gewechselt.
Leider alles ohne Erfolg.
Letzte Woch hat man allerdings tatsächlich etwas gefunden.
Auf anraten von VW Service in Wolfsburg hat man mit einem leichten Test herausgefunden, das die Dichtung zwischen Krümer und Ansaugstutzen undicht ist.
Meine Werkstatt hat irgendeine Flüssigkeit da drauf geschüttet, die der Motor dann angesaugt hat. Dies hätte der Motor aber nicht machen dürfen. Dieses Bauteil könnte der Fehler sein, ist aber noch nicht gewechselt.
Es geht letztendlich um die Kostenübernahme.
Ich werde weiter im Forum berichten.
Wernitznig Wernitznig
AUDI A6 3,0 TDI Quattro 3
:mad::D:confused:
Ich habe das gleich Problem und ich finde den Fehler auch nicht ! Einer hat gemeint, dass es eine Klappe im Turbolader gibt die manchmal hängen kann! Hat jemand das schon gehört?
Liebe Grüße Klasu aus Kärnten !
Was für nen Auto und was für nen Motor hast du denn ?
MFG
VW Multivan T5 Highline 4 Motion 174 PS AXE!
Liebe Grüße aus Kärnten Klaus!
Da gibts ja bloß 2 Schane die mir einfallen.
Zum ersten nen Marderschaden an nen Lade oder Unterdruckschlauch oder ne zeitweise klemmende VTG Verstellung vom Turbolader.
MFG
Hi, ich fahre auch einen Multivan T5, 130 PS, mit dem gleichen Problem des Abtourens. Die VW-Werkstätten tappen da eigentlich im Dunklen. Außer dass man mir dort einen neuen Turbolader für ca. 1400,00 Euro (nur das Bauteil) anbot und noch so einige "Reparaturen"rund um den Turbolader unterjubeln wollte.
Seitdem bin ich Kunde bei einem Turboladerservice, der sich auf die Reparatur und Einbau nur dieses Teiles spezialisiert hat.
So kostet die Reparatur bzw. die Reinigung der Regelung, die oft den obenstehenden Zustand herbeiführt, so um die 270,00 Euro.
Das ist immer noch preiswerter als das VW-Angebot. Nur, das hält so ca. 6-9 Monate, dann muss es wiederholt werden. Ich habe mich nach mehreren solchen "Kosmetikterminen" nun schon langsam daran gewöhnt, dass man mit T5 hin und wieder auf der Autobahn eine Überraschungspause mit dem Ausschaltetrick bekommt. Auch eine totale Überholung des Turboladers mit neuen Lagern, Welle, Ladedruckventil und einer Gewährleistung für ein Jahr (Kosten ca. 680,00 Euro) hielt nur ein halbes Jahr an.
Der Turboladerspezialist meinte, es seien nicht nur die ersten Modelle von 2003 und 2004, sondern alle davon betroffen! Womöglich sei das ein genereller Konstruktionsfehler, der diesem Modell anhaftet. Zu ihm kommen Verbraucher und auch Werkstätten als Kunde-also auch ein repräsentativer Verbraucherquerschnitt für so eine Auskunft. Man spricht von einem Ring in der Regelung, der schnell verrußt und sich dann nicht gut mitdrehen kann bzw. o.g. Problem hervor ruft.
Fazit, die VW-Werkstätten schweigen zu diesem Problem wohlweislich, um den weiteren Absatz des T5-Modelles in ihren Autohäusern nicht zu behindern.
Die Turbowerkstatt gibt nur Tips wie.
- auf der Autobahn den T5 möglichst "treten", d.h. möglichst über 150 km/h (sehr erfreulich für die Blitzer und den Verbrauch)
- nicht gleich abschalten beim Beenden einer Autobahnfahrt, damit der Turbo noch etwas gekühlt wird.
- viel Autobahnkilometer fahren. Wer zu viel Stadtfahrten hat wird wohl nicht glücklich.
Offenbar gibt es keine zufriedenstellende Lösung für dieses Problem.
Falls jemand noch was Besseres weiß, ich wäre gespannt. Ist jedenfalls von VW eine schlechte Nummer, die im Widerspruch zum Image und der Werbung steht. Kann denn ein Autoproduzent wie VW sich so weit von der Basis entfernen und sich einen Kundenschwund leisten?
Mein nächster Van ist keinesfalls wieder ein VW.
Hallo Leute
Da ich neu hier bin, erstmal ein herzliches Servus!
Hab mit meinem T5 130 PS auch gerade eine Odysee hinter mir.
Mein T5 Kombi Bj 12.06 Wurde von mir neu gekauft. Nun hat er 115000km auf dem Buckel. Für ein VW!!! gerade erst eingefahren habe ich mir sagen lassen. Haha lächerlich.
Bei mir ist nun ein neues Getriebe, LMM, Magnetventil, Turbolader, Kupplung inkl. ZMS. Auch AGR Kühler + AGR Dämpfer wurden getauscht weil Kaputt. Ne Frechheit ist, daß man den AGR Dämpfer nur in Verbindung mit dem Kühler kaufen kann. Beides ist mit 2 Schrauben miteinander verbunden. Der Kühler ist ein Teil welches glaub ich 100 Jahre nicht kaputt gehen kann aber sichtlich 80 % des Preises ausmacht. Und das sind 600,- Euro!
Ich kann mich glücklich schätzen gute Autoschrauberfreunde zu haben denn damit sind es bis jetzt insgesamt "nur" 5500,- Euro. Beim Freundlichen ware es gut das doppelte!! Dafür kaufen sich andere Leute ein Auto!!
Bis jetzt fällt der Motor immer wieder in den Notlauf.
Ich finde es erschreckend wie VW mit so einer Fehlkonstruktion Geld verdient!!
Auch mein nächster Werkstattwagen wird definitiv kein VW!!!!
Alternativ sehe ich einen Hyundai H1 mit erweiterter 5 JAHRE VOLLGARANTIE viel Interessanter. Die Garantiebestimmungen bei VW sind ja wohl der lacher!! Bin ja mal gespannt wie lange die Ära VW T5 noch geht?!
Hallo. Ja das problem ligt beim turbo. unterdrük dose einschtelen geit auch one kompüta. die schraube 10ena cr 2-4 umdreumg raus dreen dachn dem hebel reindreen und 10ena halbe umdreung fest zien. Bei modele wie BPC ab 2007 geit nicht. musman von AXE die unterdrük dose umbauen nur was für bastla. dose danach wie ich schon beschriben habe einschtelen.
  • 1x
Ich hatte das selbe Problem und da lags am Nirokrümmer der leider oft undicht wird und dem Regler falsche Drücke übermittelt.
Wenn der Krümmer undicht wird gibt's dieses Problem. Aber dann kommen da noch die PD Einheiten und die Vordruckpumpe usw. der Zylinderkopf, der Turbolader die allesamt den Geist aufgeben - Mein Tip weg damit wenn Baujahr 2003 bis 2004 danach soll nicht mehr ganz so schlimm sein ! Bei -2 Grad hat meiner noch beide Bordbatterien leergesaugt, kein Fehler zu entdecken, und und und !
Das selbe Problem hatte ich beim T5 Transporter,
im Katalysator waren Haarrisse, ausgetauscht und das Problem war gegessen
  • 1x
VW Transporter: T5 Ladedruck sporadisch unterschritten
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • T5 Ladedruck sporadisch unterschritten : VW Transporter (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
