• Online: 18.202
T4
VW T4, T5 & T6:
T5 Kupplung
T5 Kupplung
Ackiackiacki Ackiackiacki
Themenstarter
Hallo Zusammen,
hab einen T5 Transporter Diesel 2,5l 174 PS Bj Feb. 2004 und die Kupplung macht Probleme. Beim Fahren von laengerer Strecke (Autobahn 1000 km) ist es schon 2 mal passiert, dass nach einiger Zeit das Kupplungsspiel immer weniger wurde und das Kupplungspedal nicht zurueck kam und das Schalten nur moeglich war, nachdem ich des Pedal mit dem Fuss zurueckgeholt habe, mehrfach aufs Pedal getreten habe und dann schalten konnte. Auf der Autobahn schaltet man ja nicht soviel, bin bisher immer am Ziel angekommen. Dann habe ich wieder mehrere Wochen Ruhe im normalen Stadtverkehr und kann problemlos schalten. Zudem habe ich den Eindruck, dass der Wagen im Leerlauf etwas wackelt und beim Anfahren auch etwas ruckelt.
Nach Aussagen anderer und einer Recherche scheint wohl der Nehmerzylinder (am Getriebe), der Kupplungsautomat und die Schwungscheibe/Mitnehmerscheibe defekt zu sein, die gewechselt werden muessen.
Meine Frage: Sollte das echt gewechselt werden und wenn ja, kennt Ihr jemanden im Kölner Raum ca 50km Radius, der so eine Reparatur kostengünstig und kompetent durchfuehrt? Bisher haben die Werkstaetten, bei denen ich angefragt habe nur abgewunken und wenn ich's bei einer VW Vertragswerkstatt machen lasse, bin ich pleite.
Freue mich ueber Rueckmeldungen.
Viele Gruesse
Axel
Schon mal vielen Dank!
Gruesse
berben180780 berben180780
hallo würde
mal bei einer freien werkstatt nachfragen
könnte kupplungsnehmer oder geber problem sein
wenn die kupplung ruppelt beim anfahren gertiebe raus kupplung auf verschleiß prüfen und seitenschlag und zweimassenschwungrad prüfen lassen gibt dafür prüfwerkzeug von luk für zms
und auchtung gibt spezial werkzeug wenn mann kuzpplungsscheibe nur wechselt muß die druckplatte zurückgestellt werden ist mit selbstnachsteller versehen
aber kupplung machen geht recht gut eigendlich wenn man es schon mal gemacht hat
richtzeit ca 5 std mit zms erneuern
kupplungs kit kostet ca360+19% at teil
zms ca 540+19% at teil
kupplungsnehmer zentralausrücker ist in der getriebeglocke
also getrieb muß raus
re kostet ca 64+19%
es gibt aber eine verstärkte druckplatte von sachs
einfach mal nachfragen kann man über stahlkgruber oder trost oder so beziehen oder nachfragen lassen die oben genanten preise sind von stahlgruber rausgesucht
such mal nach werstadt des vertrauens gibt es bei meisterhaft.com partnern ruf mal an und frag ob sie da mit machen werksat des vertrauens
www.werkstattdesvertrauens.de
Deine Antwort auf "T5 Kupplung"
VW T4, T5 & T6: T5 Kupplung
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
