On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
T4 ABS/ESP
T4 ABS/ESP
Themenstarter
Hilfe.
Ich habe Lenkwinkel Sensor repariert, ABS funktioniert nicht, und ESP 5.3 T4 Front V37 (7D0 907 379 E) Software Code und Workshop Code sind beide 00000! (Fehler 00778 - 6610)
Ich bin leider kein Experte betreffend VW Elektronik, aber nach stunden im Internet, habe ich diese Resultat erreicht: ESP/Tempomat sind nach datenträger nachmontiert, und ohne keine passende Kombiinstrument.
Alles im Auto, ausser ABS, funktioniert OK.
Ich habe Obenstehende mit VCDS-Lite erfunden, sonst scheint alles mit grad Lenkrad, ESP Kontakt und so weiter zu funktionieren.
Können jemand mir mit Login Codes, Software Kodierung etc. helfen, so ABS vielleicht wieder funktionieren können (ob EPS funktioniert egal).
Im voraus Dank.
MfG.
Datenträger:
WV2ZZZ70Z3H101.....
7DC UY2
MULTIVAN II K3
75 KW TDI 5G
ACV FJS
LY3D 000 000 AQ
X0A BOX C7X GOC H6W J0R M9M 0J2
- 1AD 1G2 2PG 1ND 5RQ SSL T7K
01E 0ZN GG1 0G1 BAD BGL 8LB
- 1X0 1LU - - 1BA 0GE
Auto 130PS und etwas 30mm tiefer gelegt (H&R)
Theresias Theresias
Kindergärtner
Auto-Scan vom Fahrzeug?
Themenstarter
Hallo Theresias,
Ich habe VCDS Lite gelöscht.
Hat durch Deutschland im Juli gefahren und war am VAG Diagnose Center.
+100 Euro für eine Bremsekontakt + eine Angebot von etwa Euro 2.500
für Ausbesserung!
Aber, ich habe folgendes ausgelesen am:
Monday, 23 May 2011, 21:57:35.
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Control Module Part Number: 7D0 907 379 E
Component and/or Version: ESP 5.3 T4 FRONT V37
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 33199CCF123B
5 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 -
00778 - Shareware Version. To Decode all DTCs
66-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01203 - Shareware Version. To Decode all DTCs
31-00 - Please Register/Activate
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-00 -
00526 - Shareware Version. To Decode all DTCs
36-00 - Please Register/Activate
Monday, 23 May 2011, 21:58:44.
Control Module Part Number: 7D0 920 802 Q
Component and/or Version: T4-KOMBIINSTR. VDO V01
Software Coding: 00112
Work Shop Code: WSC 26012
VCID: 311596C7E827
No fault code found.
Und ich glaube das noch heute gilt.
Theresias Theresias
Kindergärtner
Fehlerspeichereinträge abarbeiten, danach kann man über die Codierung nachdenken. Da aber zur Codierung auch eine Grundeinstellung gehört wirst du mit einer VCDS-Lite Shareware nicht weit kommen. Sprich vielleicht solltest du das einer Werkstatt überlassen... ;)
Themenstarter
das ist verständlich.
So weit ich es verstanden habe brauche ich eine Login Code
(und eine WSC Code) für öffnen des ABS Steuergerät bevor man
eine Grundeinstellung der Lenkwinkelsensor (G85) vornehmen
können.
Diesen Code habe ich nicht!
Einiger Fehler kommt möglich weil Auto hat ein Wischerhebel mit
MFA, aber keine entsprechende Kombiinstrument. Eine solches mit
MFA kann man vielleicht später einbauen.
Habe ich etwas missverstanden korrigieren Sie mich.
MfG.
Themenstarter
T4 ABS/ESP
Vielleicht - anbei eine VCDS log, leider in Dänisch, hoffen
das Sie die meisten verstehen.
Wäre dankbar für einige Login Codes(11) für ABS(03).
MfG.
On-Board-Diagnose: T4 ABS/ESP
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • T4 ABS/ESP : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
