T3 Schiebetür hängt, wie einstellen?
Themenstarter
Moin Moin!
Bin schwer mit Restaurationsarbeiten an meinem T3 Transporter beschäftigt, Motor, Schaltung und Elektrik ist schon 1A, befasse mich nun mit der Karosse. Habe jetzt das Problem, dass die Schiebetür hängt, so gute 5mm und das nervt mich ungemein. Muss ich da die Kunststoff-Führungen erneuern oder wie kann ich die Schiebetür höher setzen? Vielen Dank für eure Infos.
Gruß Markus |
Audi A3 8P & 8PA Forum
S3 Verbrauch?
49 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.977 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
47 Beiträge -
VW Golf III Forum
Haltbarkeit / Langlebigkeit / Verbrauch vom AEE-Motor
60 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
166 Beiträge
Er ist wieder da :-)
wenn sie hinten hängt kannst du das am türbügel eistellen. vorne weiß ich´s nicht.
du hast hinten an der tür ja den bügel, der in der schiene läuft. diesen kannst du mit drei schrauben an der tür lösen. tür anheben und wieder festmachen. ich habe dafür einen rangierwagenheber unter die tür gestellt. 1. rauscht sie bei gelösten schrauben nicht gleich runter und 2. kannst du damit schön deine 5 mm hochpumpen und dann wieder festschrauben.
Nabend
Mach doch gleich alle Rollen/Kugellager neu.
Bauste einen Halter nach dem anderen aus ( und jeden gleich wieder rein),mit Wagenheber und z.B. dicker Decke.
Immer schön aufpassen,daß die Rolle,oben an der Tür rechts,nicht aus der Führung rutscht,dann
Und die Rollen neu = die Tür läuft wieder gut und die Lager sind nach ca. 20 Jahren "fällig",bei 1A.
Schön,wenn "verrückte Personen" ihren Bus pflegen,am leben erhalten.
mfg.-Trom
1xMotorradbekloppter
Tür vorne einstellen ist genauso einfach. Wagenbheber vorne drunter. Die drei Schrauben unten an dem Blechwinkel lösen, einstellen und wieder fest fertig. Dabeinatürlich noch mehr auf die obere Führung achten...
Volkmar
1xNabend
Warum eigendlich die Schrauben lösen,Wagenheber unter die Tür und dann mit aller Macht,bis der Bus quasie aufe Seite liegt.
Ja nee,mit den Rollen neu,weil:
Habe mal bei meinem Bus die Schiebetür geöffnet und der Bügel (Schiebetür mitte) ist samt def.Rollen aus der Schiene gesprungen und ober dann auch.
Der Bügel hate eine tiefe Schmarre in der Seitenwand hinterlassen
Da möchte ich oder auch nicht
mal den sehen,daß mit neu gelacktem Bus.
Bei mir war es vorm lacken
Die Gugellager waren schrott,neue bei *Lagermeier* ca. 10.- Euro.
Bei neu gelacktem Bus ( 35 Grad C. im Schatten) Schiebetür einbauen,da steht einem schon mal schnell der Angstschweiß auf der Stirn.
mfg.-Trom
1x
