SYM VS Serie 125
Sym Joyride 125 ventilspiel und einstellpunkt
Themenstarter
hallo auch
ich muss meinen roller neu einstellen lassen.
ich brauche nur die einstelldarten .
Sym Joyride 125
einstellpunkte und spiel
Hallo Mario Jens,
hast du die Ventile schon eingestellt? Wäre auch für mich von Interesse, da ich nicht weiss, was ich alles "Abbauen" muss bzw wo die Schrauben sind an denen man drehen muss.
Wo sind eigentlich die Unterschiede von Sam Joyride 125 und Sym GTS 125? kannst du mir das schreiben?
Gruß Lutz
kleiner tipp !! wenn ihr keine ahnung von 4 takt motoren habt dann lasst das besser in einer fachwerkstatt machen, gerade beim ventile einstellen kann man viel falsch machen und ein grösserer schaden am motor ist dann vorprogrammiert !!!
  • 1x
Danke für die Antwort. Hat mich leider kein Stück weiter gebracht.
Lutz
da gehört auch fingerspitzengefühl dazu und das kann man in so nem forum an jemanden der gar keine ahnung hat schwer vermitteln ! aber ok seis drum !
1.motor auf ot stellen, sieht man an den markierungen auf dem polrad
2.zylinderkopfabdeckung demontieren
3. ventilspiel einstellen, einlaßventil 0,9 +-0,02mm auslaßventil 0,10 +-0,02, die fühlerlehre muss saugend(leichter widerstand) durch den zwischenraum bei ventil und kipphebel bzw nockenwelle gezogen werden!
ohne gewähr!!!!
Roller: Sym Joyride 125 ventilspiel und einstellpunkt
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Sym Joyride 125 ventilspiel und einstellpunkt : Roller (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
