| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
SV 650 s Bremse
Hallo, brauche Hilfe.
Habe gestern bei einer SV 650 S Bj.2003 Stahlflexleitungen verbaut. Vorn ließ sich die Bremse ohne Probleme entlüften. Hinten bekomme ich nicht einmal das Bremsöl bis zur Entlüftung.
Wo liegt mein Fehler ??
Habe schon von oben nach unten sowie anders herum probiert.
Habe auch extra ein Bremsen entlüfter besorgt.
Nichts brachte den gewünschten Erfolg.
Danke für Eure Hilfe. |
Ähnliche Themen zu: SV 650 s Bremse
FZS 600 oder SV 650
von: BMWNick Kommentare: 4 zuletzt am: 22.10.2007 -
Kurzer auspuff für ne sv 650
von: blaubaer185 Kommentare: 4 zuletzt am: 27.11.2005 -
SV 650 Vergaser leeren
von: Romiman Kommentare: 7 zuletzt am: 14.11.2005 -
SV 650 s (EZ 2004) im stehen schalten nicht möglich?!
von: twenny Kommentare: 3 zuletzt am: 06.05.2011 -
Kühler SV 650, Alternativen
von: Herr Weber Kommentare: 7 zuletzt am: 25.03.2009 -
Bremssattel hinten Suzuki SV 650 SA
von: leilasavane Kommentar: 1 zuletzt am: 01.10.2011 -
Suzuki sv 650 s k6 kaufen?
von: milanbaros Antworten: 16 zuletzt am: 15.09.2009 -
SV 650 S Drossel und Einfahren
von: Essi_Driver Kommentare: 2 zuletzt am: 07.08.2006 -
Suzuki SV 650
von: boMml01 Kommentare: 2 zuletzt am: 20.04.2011
Behälter mit Bremsflüssigkeit oder 50ccm Spritze.
Schlauch auf den Entlüfternippel und aufdrehen. Ohne Luft im Schlauch.
Den Behälter in ca. 1,50cm aufhängen. Dann warten bis der Flüssigkeitsbehälter voll ist.
Vorher prüfen, ob die Rücklaufbohrung frei ist.
Frank
Hallo Frank, vielen Dank für Deine Antwort.
Was ist die Rücklaufbohrung ???
Könntest Du mir dieses Vorgehen nochmal für Dumme erklären ?
Bin halt nur LKW Fahrer.
Danke
Dein Bremskolben pumpt Bremsflüssigkeit in die Leitung, baut Druck auf, und dadurch bremst deine Karre.
Wenn Du die Bremse los läßt muss die Flüssigkeit wieder zurück.
Also muss der Kolben so weit zurück fahren, dass die Flüssigkeit in den Vorratsbehälter zurück laufen kann.
Oft wird der Fehler gemacht, dass jemand um den Druckpunkt früher zu bekommen, das Spiel verringert. Dann wird diese Bohrung nicht frei und das System ist zu entlüften.
Wenn Du rückwärts entlüftest, muss es etwas Sprudeln im Gefäß.
Frank
