Suzuku LT 50 Quad - welche Düse ??
Themenstarter
Hallihallo, habe ein LT 50 Kinderquad mit dem Problem dass es bei Vollgas immer absaufen will obwohl die Gemischschraube schon ganz drin ist - man kann verstellen was man will wird nicht besser. Jetzt habe ich gelesen dass man dann eine kleiner Düse - HD einsetzen muss. Nun meine Frage: Kann mir jemand sagen was die LT 50 für eine originale Hauptdüse drin hat ?? Thanks for help aus AA KK |
Opel Omega & Senator Forum
Handbremse einstellen
19 Beiträge -
VW Golf V Forum
Heckklappe öffnen per FFB!
177 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
S3 Verbrauch?
49 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.977 Beiträge -
Audi A4 8E & 8H Forum
Bei RS4 ständig die Kupplung defekt..?
47 Beiträge
Bei mir ist es ein immer wiederkehrendes Problem mit den selben Symtomen.
Einfach mal den Vergaser demonieren und den Anschluss zum Ansaugstutzen säubern und dann wieder Montieren.
In diesem Bereich zieht der Ansaug Nebenluft durch den Schlitz hinter der Vergaserbefestigung.
Also den Vergaser schön fest ranndrücken beim verschrauben auf den Ansaugstutzen.
Mfg Andreas
Hallo Andreas,
das habe ich noch nicht probiert.
Vielen Dank - werde ich testen sobald es einwenig wärmer ist.
Kay
