Hallo, bei meinen Suzuki Swift, Erstzl. 06/08 mit 92 PS geht während der Fahrt der Motor aus ( wenn er warm ist) und die ganze Elektrik geht auch aus, bis auf die Warnblinker, die funktionieren noch. Nach ein paar Minuten Abkühlung springt er wieder an, als sei nichts gewesen und nach ca. 10-15 min die selbe Prozetour. Kann mir jemand Tips geben was es für eine Ursache sein kann, hab schon beim Boschdienst 1000,- Eu hingelegt und die fanden auch nichts. Für Antworten danke ich schon im voraus. Dieter |
Neuvorstellung:
Die schönsten Geschenke macht man sich selbst
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
- Wirtschaft: Vom Loser zum Musterknaben
- Verkehr: Norddeutsche fahren am weitesten
- Neuvorstellung: Das coolste am Jeep ist sein Preis
- Ratgeber: Keine Regeln für private Garagen
- Politik: Autofahrer dürfen ihr Kennzeichen behalten
- Mini: Der Mini war schon immer mehr (oder weniger) als ein Auto
- Auto: Neuer Name für ein (ur-)altes Modell
- Motorsport : McLaren verliert Formel-1-Ingenieur Paddy Lowe
Vielleicht die Batterie?
Ich kenne so ein ähnliches Verhalten von meinem ehemaligen Motorrad (zufällig auch Suzuki, spielt aber keine Rolle). Ich habe das Motorrad so ziemlich von Grund auf neu aufgebaut, neue Batterie rein. Bei kaltem Motor sprang sie einwandfrei an und fuhr auch ohne Probleme. Habe ich sie bei warmen Motor abgestellt, konnte ich nicht mehr starten. Es war wie wenn die Batterie leer wäre. Nach einer längeren Pause (ca. 30 Minuten) sprang sie wieder an.
Nachdem ich die neue Noname-Batterie gegen ein Markenprodukt getauscht hatte, war der Spuk vorbei.
Hallo Busch1962
ist ja schon ein sehr untypisches Phänomen was du da hast!
das mit der Batterie wär mögl...hat aber auch "Seltenheitswert"...
Hast du evtl noch paar Infos?(weil wenn die Fachmänner, die den Patient auf den Optisch haben nix finden,hier im Forum den Fehler ausfindig zu machen...könnte schwer werden
KMstand?...was haben die Boschler alles probiert/erneuert ect?...ist ein Fehlercode vorhanden?...
"und die ganze Elektrik geht auch aus"-fällt wirklich Alles aus?sprich Radio&Licht geht aus...keinFensterheber nix geht mehr+Scheibenwischer bleibt in der Stellung stehen...????fällt evtl nur die elektr.Lenkung aus?oder was kann man sich darunter vorstellen?
ruckelt der Motor mal(ect)?
welche Strecke in Km mußt du ungefähr fahren bis das Problem auftritt?
wurden im Bereich Motor/Getriebe schonmal irgendwelche (größeren) Reparaturen gemacht?
soll ja Fälle geben da bringt ne stundenlange Fehlersuche nix, bis für ein Laien unbedeutsamer Aspekt den entscheidenten Hinweis bringt &es ist nur noch ein Handgriff
mfg ignis-sport-82
