Suzuki
Suzuki:
suzuki swift ea 1,3 bj93 motor probleme
  • Suzuki Ticker
  • Suzuki Forum
  • Suzuki Blogs
  • Suzuki FAQ
  • Suzuki Tests
  • Suzuki Marktplatz
Themenstarter
hallo Leute für meinen Kumpel möchte ich gerne erfragen was man machen kann wenn der Motor unruhig läuft (worans liegt)
es zeichnet sich wie folgt ab:
Motor Start sind die Umdehrung bei 1500bis2000u/min
Wenn er warm ist hält er auch die 1500 U/min
Wenn man Verbraucher an macht wie zb :
lautes Radio,die NebelLichter in zusammenhang mit den Fahrtlicht... geht er runter auf 1000-1200 u/min
daher bitte ich euch zu helfen was das sein könnte,vielleicht hat oder hatte ja jemand schon mal das gleiche problem..
vielen dank schon mal in vorraus!
kruemeldriver kruemeldriver
Querdenker
EA
Wenn er diese Umdrehungen im WARMEN Zustand hat, ist das zu viel!
Bei Betriebstemperatur sollte er max. 850 U-min haben.
Es ist klar, das die Drehzahl etwas nach unten geht, sobald man einen Verbraucher einschaltet. Je mehr verbraucher, desto niedriger die Drehzahl. Die Lichtmaschine muss natürlich den Strom, der verbraucht wird, erst produzieren. Je mehr die zu tun hat, umso niedriger die Drehzahl.
Ist also nichts ungewöhnliches.
  • 1x
Themenstarter
das ist mir klar:D erklärt jedoch immer noch nicht wieso er überhaupt 1500u/min hat weist wie ich meine?
das ist ja das problem dafür benötige ich Hilfe:D
Querdenker
EA
Ahhhhhhhh....jetzt versteh ich dich.:D
Das die drehzahl so hoch ist, könnte damit zusammenhängen, das der Temperaturfühler immer "kalt" ans Steuergerät meldet.
Heizung geht?
  • 1x
Themenstarter
ja die geht ..auch sehr gut regulierbar
Fehlerspeicher ausgelesen?
  • 1x
Themenstarter
nein ...bzw zeigt aucht keinen fehler an
wollten den selber auslesen haben dafür auch keine bedienungsanleitung...
Fehlerspeicher auslesen..
^^ Motor sollte in einem gewartetem Zustand sein.
Zündzeitpunkt mal feststellen
Ansaugkanal mal mit Fitwasser oder auch einfach wasser einsprühen, so das man eventuelle defekte Dichtungen erkennen kann. Sprich das er Nebenluft durch eine Dichtung zieht.
  • 1x
Themenstarter
vielen dank für die vielen antworten werde ich dann nächste Woche Montag gleich mal alles in Angriff nehmen melde mich dann zurück;)
Original geschrieben von swift_96
Fehlerspeicher auslesen...
Nur mal interessehalber: wie liest man den Fehlerspeicher aus?
::am::
http://www.suzukimania.de/forum/module.php?mod=knowledgebase&art=7 und viel spaß beim lesen ^^
oder man fährt ne freie Werkstatt oder deinen freundlichen Suzukihändler an und liest es über die Diagnosebuchse aus.
Suzuki: suzuki swift ea 1,3 bj93 motor probleme
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Suzuki swift ea 1,3 bj93 motor probleme : Suzuki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
