Suzuki RG 80 läuft nur kurz!
Themenstarter
Es handelt sich um eine Suzuki RG 80 ( NC 11A)
also ich brauch mal ne technische hilfe bezgl. des Mopeds!
also die läuft kurz so zweimal dreht seh hoch dann geht se aus und das macht die immer so das ändert sich nie ! wenn ich dann vollgas geb wenn die so kurz läuft geht das auch aber immer nach dem zwei mal laufen geht se aus wie ausgemacht ?(
Hab schon die Zündspule gewechsel Sicherung überprüft, CDI gewechselt,Regler gewechselt,ZK gewechselt, weil die hatte keinen richtigen funken denn hatt se jetzt läuft aber immernoch genau so
Vergaser ist auch komplett gereinigt und luffi auch außerdem hab ich die Membrane rausgehabt (2takter) und die sin auch in Ordnung
an der Kerze ist immer Sprit!!!
was kann das denn sein???
vielleicht hatt ja einer net Idee
Astra GSX-R Astra GSX-R
Cabrio Treiber
Vergasser am Chocke hebel die Gummidichtungen i.O.?
Das ist so ne blöde stelle, wenn die gummis nicht sauber anliegen zieht das ding falschluft.
Ansonsten Düseneinstellungen überprüfen
http://www.motor-talk.de/.../...dungsproblem-suzuki-rg80-t2207834.html
MFG
  • 1x
Themenstarter
hmm den Thread hab ich schon gelesen
ich glaub net das es halt vom Gaser kommt weil die vorher so ne schwachen Zündfunken hatt und jetzt einen besseren glaube eher von der Zündung!
Cabrio Treiber
Hm
Wie gesagt, Ich hatte bei meiner das PRoblem mit den Chocedichtungen.
Haste schon mal Den Zündzeitpunkt überprüft?
Themenstarter
hab die zündung gewechselt neue kerzen rein jetzt läuft se so ein paar minuten dann geht se wieder aus!
kann das sein mit dem joke weil ich hab mal geguckt an dem joke ist es ein bisschen nass wie von so sprit!
war das bei dir auch so?
weil wenn der joke ja defekt ist macht der die ja wieder aus
Suzuki Motorrad: Suzuki RG 80 läuft nur kurz!
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Suzuki RG 80 läuft nur kurz! : Suzuki Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
