- Motorrad
- Motorroller
- suzuki katana kein zünd funke
halo ich habe für meinen roller einen neuen motor besorgt und habe ihn eingebaut aber keinen zündfunke .weiss viieleicht jemand woran es liegen kann?
26 Antworten
Was verstehst du unter "neuer Motor", Zylinder und Kolben oder die komplette Triebsatzschwinge? – Der Austausch von Kolben und Zylinder hat bspw. keinen Einfluß auf die Zündanlage, m.a.W. da war dann zuvor wohl auch kein Zündfunke vorhanden.
Doch bei dem motor den ich vorher drin hatte war funke da und habe andere zündbox aus probiert aber auch kein funke da .wollte jetz noch den spanungsregler austauschen ob es vieleicht an dem liegt
Also ich habe ihn komplet mit variomatik und hinterad umgebaut
@wolfi__123 schrieb am 25. Januar 2015 um 21:31:28 Uhr:
Du hast die Frage nicht beantwortet. Was genau hast du ausgewechselt?
Edit: Hab deinen Folgepost jetzt gesehen. Es kommen als Ursachen daher nur diejengen Zündungskomponenten in Frage, welche im ausgetauschten Rumpfmotor stecken. Sofern Du alle Kabel- und Steckverbindungen korrekt angeschlossen hast, liegt das Problem entweder am Pickup oder an der Zündenergiespule (Teil des Stators in der Lima). Die Zündspule nebst CDI hast du ja nicht zeitgleich mit dem Tausch der Triebsatzschwinge vom Rahmen deines Rollers abgebaut, ebenso stammt wohl auch der Zündkerzenstecker vom ursprünglichen Fahrzeug. Eine neue Zündkerze oder halt die Kerze des "alten" Motors hast du probiert?
Habe die zündkerze aus meinem alten motor ausprobiert und habe keinen funken und dann habe ich die cdi schon getauscht und habe auch keinen funken die kabel sind alle richtig angeschlossen
Und wenn die lima kapu wäre dürfte doch eigendlich das licht nicht an gehen wenn ich den kickstarter trete oder?
@knorr86 schrieb am 26. Januar 2015 um 16:01:09 Uhr:
Diese Frage kann ich dir gerne noch ausführlicher beantworten, als dies bereits weiter oben steht: Die Zündenergiespule ist einer der Zapfen des Stators in der Lima, welcher eine deutlich höhere Spannung produziert als die restlichen Zapfen. Die Lichtwicklungen inkl. Batterieladespulen sind gemäß ihrer Bezeichnung nicht für die Zündung zuständig, daher ist ein kurzes Aufleuchten des Fahrlichts beim Kicken oder per E-Start keineswegs geeignet, um eine Aussage über die Lieferung der Zündenergie aus der Lima zu treffen.
In youtube finden sich etliche Videoanleitungen zur Prüfung der Zündanlage, z.B. "cdi zündanlage" ins Suchfeld eintippen (s. Anhang). Gleich der erste Beitrag von "dataparts" ist recht ausführlich gemacht.
Werde mir mir das mal anschauen bin trotzdem schon schlauer geworden . Danke dir für deine hilfe
Hallo knorr86,
jetzt muß ich meine obigen Aussagen doch noch weiter ergänzen, weil der Suzuki AY50 laut Service Manual – gegooglet mit "scootergrisen ay50" – eine sogenannte DC-CDI als Einheit mit der Zündspule besitzt. Insofern ist der Stator (Zapfen) in der Lima absolut symmetrisch aufgebaut. Es gibt also bei deinem Roller keine gesonderte optisch erkennbare Zündenergiespule, die benötigte höhere Spannung zur Kondensatorladung wird direkt in der CDI "produziert" und im Zündzeitpunkt über die Primärseite der Zündspule (was beim AY50 alles in einer Einheit verpackt ist) entladen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Steck eine gut geladene Batterie in den Roller, dann sollte er starten. Falls nicht, mußt du den Pickup (Zündgeber) durchmessen und ggf. vom "alten" Motor in den "neuen" umbauen.
Edit: Fotos vom Stator, Polrad und Pickup im Anhang beigefügt. Für den Ausbau des Pickup muß nicht zwingend das Polrad abgezogen werden, es reicht aus, die Lüfterabdeckung und das Lüfterrad abzuschrauben.
Werde ich dann versuchen trotzdem danke für die hilfe
Funktioniert das Abblendlicht bei stehendem Motor, geladener Batterie und eingeschalteter Zündung?
Edit: Und natürlich den Lichtschalter auf Fahrlichtposition. ;)
@wolfi__123 schrieb am 26. Januar 2015 um 19:05:38 Uhr:
Hallo knorr86,
Hab im Service Manual für den AY50 (hat stolze 268 Seiten) noch ein wenig geblättert. Der von mir verwendete Begriff "DC-CDI" passt für den Suzuki-Roller irgendwie doch nicht, weil die Einheit aus Zündspule mit integrierter CDI laut Schaltplan nicht mit Gleichstrom (Direct Current) aus der Batterie gespeist wird.
Die einzelnen Prüfschritte für die Zündung beginnen auf Seite 137.
Edit:
Der Test des Spannungsreglers steht in der Trouble Shooting Liste drauf, also kommt dieser als potentielle Fehlerquelle in Betracht. Das hätte ich auf Anhieb (ohne Zuhilfenahme des modellspezifischen WHB's) verneint. Und ebenso verblüfft war ich über die explizite Prüfanleitung des Spannungsreglers mit Hilfe eines Multimeters im Diodenmeßbereich.
@TE: Der Austausch des Spannungsreglers macht in deinem Fall jedoch kaum Sinn, dieser ist im Lenkerbereich unterm Frontschild befestigt (somit nicht Bestandteil des neuen Motortriebsatzes) und hat mit dem alten Motor funktioniert.
@knorr86 schrieb am 26. Januar 2015 um 15:49:59 Uhr:
Das müsste doch eine Einheit aus Zündspule mit integrierter CDI (s. Foto im Anhang) sein, oder reden wir hier nicht vom Suzuki AY50.
Rückmeldung wäre nett!
ja genau so eine habe ich aber mein pronlem mit dem zündfunke habe ich behoben jetz habe ich das nächste problem
