- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Suzuki: Facelift für Suzuki Splash
- Mercedes: Riesenrad vom Autoprofi
- Suzuki: Suzuki baut zweites Werk in China
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
Suzuki Gsx 600 F Bj,93
Guten Tag!
Habe mal eine frage, unzwar habe ich mir vor Kurzem eine Suzuki Gsx 600 F gekauft Bj,93 Diese Klackerte leicht beim Fahren! Habe mir nix dabei gedacht weil sie immer super angesprungen ist! Und an sich super lief!
Heute beim Fahren dann auf der Autobahn wollte ich ein Auto überholen habe also Vollgas gegeben! Wo ich dann neben den Auto war spürte ich so ein Ruckeln und ein leistungs verlust! Ebend fertig über holt und dann den nächsten Parkplatz angesteuert! Wo sie dann sofort aus ging! als ich stand! Wollte dann den E-Starter betätigen, was aber erst so beim 20mal drücken dann Funktioniert hat vorher nur E-starter kurz geklackt! Wo sie dann lief hat sie kurz gequalmt und dannach ertönte ein ziehmlich lautes Klackern irgendwo vom Zylinder bereich! Habe dann kurz zum Testen leicht Gas gegeben und dann wird es lauter!
Nun meine Frage was könnte das sein! (Kann das die Steuerkette sein falls die eine hat?)
danke
mfg:Alex |
-meine Lieblingswohnung-
versuch als erstes einmal zu prüfen ob es vielleicht am Sprit lag. (Benzinhahn ein wenig zugesetzt, Unterdruckschlauch prüfen)
War die Maschine sehr warm?
raucht sie beim Gasgeben?
hat sie einen erhöhten Ölverbrauch?
Temperatur anzeige hat sie ja nicht!
Denke normale Temperatur!
Ja hat gequalmt auf den Parkplatz!
wo ich sie noch an hatte!
mfg:Alex
Von weitem ist eine Diagnose schwer...
es kann sein das du einen Schaden im Motor hast. Eventuell sind die Kolbenringe an einem Zylinder defekt / oder die Lauffläche ist beschädigt - das kann aus einem Ventil was sich teilweise aufgelöst hat resultieren.
Leider kann ich dir nicht weiter helfen, ein klackern hören ist bei den GSXF eigentlich normal.
Da wird wohl an einer Werkstatt nicht viel vorbeiführen.
Vielleicht melden sich ja noch welche.
ja gut werde morgen mal eine Suzuki werkstatt besuchen und nach horchen!
Aber schon mal vielen Danke!
mfg:alex
