Suzuki GSF 1250 FA
Suzuki gsx 1250 Fa heckschaden/ Unfall
Themenstarter
Hallo Zusammen,
leute ich habe ein Riesen Problem! Ich habe mir eine gebrauchte gsx 1250 Fa gekauft. Habe sie dann nach Hause transportier und hatte einen Unfall mitm Hänger! Das kleinere Problem sind die verkleidungsteile Links aber ez kommt's! Mir hat es heckrahmen verzogen und is teilweise hinter den schweißnähten gerissen! Habe bei meinen Motorrad Freunden sie checken lassen es ist mimt Rahmen Ansicht alles i.O. Aber wiegesagt der heckrahmen ist hinüber... Gibt es die Möglichkeit den heckrahmen einzeln zu erwerben und dann anzuschweißen??? Oder was kann ich machen??? Es wäre eben nur die heckpartie....
Bitte um Hilfe! Und danke im vorraus!
Gruß Tom
Original geschrieben von Lazyrider
Hallo Zusammen,
Gruß Tom
mit scheißen wird es sehr schwierig sein, da sich Aluminium bekanntlich sehr schlecht schweißen lässt. Alleine aus Sicherheitsaspekten würde ich das nicht machen. Das einzige, was eventuell funktionieren würde, ist eine neue Schwinge einzubauen (wenn es nur die Schwinge ist die kaputt ist). Ich denke, dass du da mit ca. 1500€ hinkommen müsstest.
Suzuki Motorrad: Suzuki gsx 1250 Fa heckschaden/ Unfall
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Suzuki gsx 1250 Fa heckschaden/ Unfall : Suzuki Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
