Suzuki AN 125 Hinterrad blockiert leicht
Themenstarter
Hallo, bei meinem Suzuki AN 125 blockiert leicht beim schieben das Hinterrad( es lässt sich schwer drehen, woran könnte das liegen? |
Spontan würde ich sagen,Bremse löst nicht ganz,Radlager defekt,oder das Getriebe hat einen weg.Hast Du beim schieben ein knirschendes Geräusch ?
Könnte auch die Bremsmechanik sein,vielleicht mal die relevanten Stellen säubern und neu schmieren.Bremsnocke etc.
Einfachste Antwort:
Die Hinterradbremse ist falsch eingestellt oder anderweitig schwergängig.
Andere Möglichkeiten:
Radlager hinten zu fest angezogen oder defekt.
Variomatik ist defekt. Normalerweise im Leerlauf vorne ganz unten und hinten ganz oben (der Riemen).
Reifen/Felge ist nicht freigängig.
Kann vieles sein...
1x
