Suzuki
Suzuki Alto 1.1 BJ2003 Abgassystem
Themenstarter
Hallo , bei meinem Suzuki brennt innen ein gelbes Lämpchen welches auf Abgasprobleme hindeutet. Er zieht aber ganz normal und russt auch nicht. Im Motorraum ist unten rechts neben dem Motor ein kleiner Block mit dünnen Schläuchen ( eventuell Unterdruck ) dran und einer davon ist abgeknappert ( Marder ). Kann mir mal jemand ein Bild schicken oder mir sagen wohin die Schläuche führen. Ich vermute dass dies mit dem Abgasregelventil zu tun hat und deshalb die Lampe brennt. |
Hallo ! Bild wäre schön.
Ich vermute Aktivkohlefilter . Eine Leitung geht zur Tankbelüftung , eine wahrscheinlich in den Luftfilter ( Eingang Regenerationsluft ) und eine über ein Ventil ins Saugrohr ( Ausgang Regenerationsluft)
Gruß : Rostklopfer
Du musst trotzdem den Fehlerspeicher auslesen und den Fehler löschen! Häufige Fehler bei dem Alto sind auch die Lambdasonden und Zündaussetzer durch alte Zündkerzen!
Vielen Dank für die Tips.
mache heute Abend ein Bild und brings morgen ins System.
Ein Zündkabel hatte einen Fehler und wurde gestern ausgetauscht. Werde Fehler löschen. geht das nur mit Bosch System oder nur in Suzuki Werkstatt ?
Den Fehler auslesen und löschen kann jeder OBD-Tester. Hat praktisch jede ernstzunehmende Werkstatt.
Hiewr das Bild von dem abgebissenen Schlauch, kann mir jemand sagen wohin der geht ?
(194 mal aufgerufen)
Das ist die Getriebeentlüftung, der Schlauch hat mit der MIL/OBD Leuchte, bzw. dem Fehler im Abgassystem, nichts zu tun!
fahre zu deinem Händler und er wird dir zu 99% die Lambdasonde 1 nennen. Sonst gibts bei dem Auto nix weiter.
LG
