Hallo zusammen. Habe da ein Problem mit nem superb 2.5 TDI 163 ps. Immer bei ladedruck Abfall macht der Turbo merkwürdige Geräusche. Das vtg Gestänge Scheint leicht gängig zu sein.die Welle im Turbo hat keinerlei Spiel! Unten ist noch ein Video,vll habt ihr ja ne Idee? MfG
BB |
- Technik: Chrysler lenkt ein
- Verkehr: Vorläufige Schätzung aus dem Verkehrsministerium
- Wirtschaft: Blockiert Tennessee VW-Betriebsrat?
- Neuvorstellung: Knapp 70 Riesen für die C7
- Classic Driving: Der "technische Vater" des Trabbi wurde 91 Jahre alt
- Auto: Diesen Autos stand das Wasser bis zum Dach
- BMW: Stadler verlässt BMW
- Alfa Romeo: Jetzt immer mit Stereoanlage
Das ist ganz normal bei einem Turbo das wenn man gas gibt er schlagartig luft ansaugt und in den Brennraum pfeffert und wenn du vom gas gehst wird der Luftansaugetrackt wieder minimiert, das ist das abfällige Sauggeräusch und das pfeifen ist auch normal, für mich klingt dein Turbo sauber! Ich würde mir da keine Gedanken machen, ich würde mir erst welche machen wenn aus dem Auspuff starker weißer Rauch kommt weil dann gibt der Turbo auf.
Auf dem Video kommt es wohl nicht so gut rüber.
Ein pfeifen ist normal,aber dieses schleifende bzw schaufelnde Geräusch ist nicht normal.
Aber ich konnte das Problem schon beheben.Es lag doch am Gestänge,habe es mit WD40 quasie getränkt
Es war wohl das problem dass die Saugrohrklappe und das Gestänge nicht synchron arbeiten konnten,somit hat beispielsweise die Klappe schon dicht gemacht,aber der Turbo noch nicht ganz den Druck abgelassen und nach gedrückt,dadurch haben sich merkwürdige Geräusche gebildet.
Aber nu ist alles gut und mein Kumpel,dem das Fhz gehört wieder happy
Jetzt gehts an die nächste Baustelle, Zahnriemen machen
Ein Wochenende ist definitiv verplant ^^
Danke für die Antwort!
