KÜSmagazin:
Opel Vectra OPC - Tacho 290 mit dem Blitz
Kommentare: 10 -
andyrx:
Das Curioseum-> ein etwas anderes Museum...höchst skuril
Kommentare: 6 -
Shanny:
Passat B7 Taster und Mittelkonsole in den B6 3C CC
Kommentare: 9 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Komm spring rein...Fahrbericht neuer Porsche Carrera S Cabriolet
Kommentare: 22 -
Blog des Uhus:
PKW-Maut
Kommentare: 62 -
videoblog:
Supercars Sounds Vol. 3 - FXX, R8 LMS, 458 GT2, Z4 GT3, MP4-12C & More
Schockers:
Dachreling
Kommentare: 3
Opel Vectra C
Suche Sportbremsen für Vectra C OPC Caravan?
Themenstarter
Hallo erstmal zusammen... Bin hier neu in dem Forum und wollte mal fragen welche Sportbremsen so gefahren werden?(Scheiben+Beläge) Habe mir schon eine Firma ausgesucht und Kostenvoranschläge zukommen lassen. http://www.at-rs.de/ebc_turbo_groove_bremsscheiben.html http://www.at-rs.de/ebc_redstuff_keramik_bremsbel%C3%A4ge.html Welche erfahrungen habt ihr so gesammelt bzw welche bremsen verbaut?! Würde mich sehr über eine Antwort freuen. Mfg.Björn |
Binford 6100
Hab noch keine Erfahrungen mit Sportbremsen auf dem OPC gemacht. Daher nur die frage, warum es nicht die orginalen Bremsen sein sollen? Die sind doch von der Bremsleistung her gigantisch.
Jürgen
Hallo Jürgen erstmal danke für den Beitrag.
Ich bin auch zufrieden mit den original Bremsen aber mehrmals auf der Autobahn bei hoher geschwindigkeit runtergebremst lässt sie gut nach bzw. könnten sie doch ein wenig besser sein.
Da ich bald rundrum erneuern muss dachte ich mir ich verbinde es direkt mit etwas hochwertigerem.
Die Scheiben haben einen höheren wärmegrad- kühlen besser- Die keramik Beläge haben weniger staub
und halten länger(Bemskraft viel besser) und zum guten ende ist die optik natürlich auch ein schöner nebeneffekt.
Kampfbomber
meine Meinung: entweder Serie lassen oder gleich auf Tarox Zero + Yellowstuff wechseln.
davon abgesehen: schon mal die Bremsflüssigkeit überprüfen lassen? nicht das die inzwischen schon zu viel Wasser gezogen hat und die verminderte Bremsleistung daher kommt.
und kann mir mal bitte einer erklären, wie der Bremsbelag besser bremsen und länger halten soll? Nach meinem Verständnis der Physik muss die höhere Bremskraft ja irgendwo herkommen. Da wir die Bremsanlage nicht verändern, bleibt nur der Reibwert zwischen Belag und Scheibe. Und das heißt doch entweder der Belag ist hart und die Scheibe weicher, dann verschleißt die Scheibe schneller oder die Scheibe ist hart und der Belag eher weich und verschleißt schneller.
Aber höherer Reibwert + weniger Verschleiß hört sich für mich nach der Quadratur des Kreises an!?
1xDanke erstmal für den Kommentar Loner.
Ja hast du natürlich recht mit dem Thema Verschleiß,hat mir ein Verkäufer der Firma EBC bei der Beratung
so geschildert.Kann es halt nur so wiedergeben.
-Übrigens ja die Yellowstuff machen sinn.
-Bremsflüssigkeit is ok.
