andyrx:
Youngtimer bei Motorrädern-> welche sind die Geheimtips..?
Kommentare: 18 -
Shanny:
Passat B7 Taster und Mittelkonsole in den B6 3C CC
Kommentare: 8 -
Andi2011 Mein C MAX MK2:
DIES & DAS - Komm spring rein...Fahrbericht neuer Porsche Carrera S Cabriolet
Kommentare: 19 -
Blog des Uhus:
PKW-Maut
Kommentare: 61 -
videoblog:
Supercars Sounds Vol. 3 - FXX, R8 LMS, 458 GT2, Z4 GT3, MP4-12C & More
andyrx:
Motorrad mit Turbo-> seltene Youngtimer
Kommentare: 21 -
Schockers:
Dachreling
Kommentare: 3
Suche: Simson AWO T 425
Themenstarter
bin auf der Suche nach einer Simson AWO 425 Touren. Zustand unrestauriert aber größtenteils komplett. Motor sollte drehen, und Getreibe schalten. Net gar so viel Rost. Fahrzeugbrief wäre auch schön, kommt auf das Baujahr und die Motor, und Rahmennummern an. Über preise kann man reden, grob habe ich an 1000...max. 1800 € gedacht.
Vieleicht kennt jemand jemanden, und der hat ne Scheune oder kennt jemanden mit einer Scheune....
Dankeschöön für Hilfe! Matthew24 |
Kia Forum
KIA Picanto LX -> Fernbedienung nachrüsten
8 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.890 Beiträge -
Oldtimer Forum
PKW Import aus England
81 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.988 Beiträge -
VW Lupo Forum
Wie viele gti fahrer hat das lupo forum
41 Beiträge
servus
schau mal hier nach
www.awoforum.de
gruß
Danke,
da bin ich schon unterwegs!
Wenn ich Dir nen Tip geben darf als Ossi ???
Kauf Dir bei z.B. eBay nen Rahmen , und dann
nach und nach die Teile.
So hast Du ne Übersicht und kannst nach und
nach selbst den Zustand und Güte der Teile
bestimmen.
Wenn Du irgend eine Leiche kaufst , hast Du
meist den Zonk und kannst alles komplett
zerledern und neu machen.
So holst Du Dir erst mal ein Roling Chassi zu-
sammen und dann einen revidierten Motor,
dann Getriebe und E-antrieb.
Kleinteile bekommst Du immer irgendwo
nebenbei.
Ich kenne das Dilemmar selbst aus der Russen-
motorradszehne....
Entweder bekommt man da ne Baustelle , oder
nen Fake der angeblich 1 A ist , dann aber nur
Schrott....poliert.
Oder ne total vermurkste Leiche , wo innen alles
nur noch für die Tonne ist , aber 2000 ,- bezahlt.
Wie gesagt , sinnvoll ist ein Bausatz nach und nach.
Ja ich kenne die Ural Geschichten ausm Ural-Forum..aber an der Technik und Qualität aus Suhl ist wenig auszusetzten. Und ich will ja auch kein hübsch angepinselten Dampfer, sondern..was altes
Und irgendwann will ich ja uch ma fahren, also fang ich nicht mit einem einzelnen Rahmen an...
Dann solltest Du Dir bei eBay eine schießen
und los legen......
Zum Laufen bringen ist bei der geringen Technik
nicht so das Ding.
Wichtig sind Kompression , Ventile und die Lager.
Wenn das halbwegs stimmt.......
Geschichten aus´m Ural-Forum......stimmt.
DDR kann man nicht mit UDSSR vergleichen , da
gebe ich Dir völlig recht.
Jedoch ist die Technik sehr verwandt....(BMW)
Nur die Materialien sind der Qualität wegen unter-
schiedlich.
Aber egal....Bei der AWO ist jedenfalls nicht viel zum
verkehrt machen drann.
Kickstarterwelle ist gern mal vergnaddelt.
Magnetzünder geben auch gern den Geist auf.
Lässt sich aber alls durch Nachfertigungen , oder
der Vape Zündung verbessern.
Wenn Du in erwägung ziehst , Bessere Kolben ein
zu bauen , nimm Mahle Kolben und dazu Ringe von
Schöttle.
Sind bei den weicheren Laufbuchsen besser , sonnst
hast Du dabei nicht lange freude.
Wenn Du originale nimmst , schau drauf , welcher
Schliff der Zylinder schon hat.
Kann sein , das Du die Hauptdüse etwas verändern
must.
Ansonnsten viel Glück , das Du eine möglichst gut
erhaltene 425T bekommst.
servus
wenn du dir einen rahmen kaufst und dann nach und nach mit teilen komplettieren willst, wird das am ende teurer als eine komplette zu kaufen. zumal auch bstimmte teile fast gar nicht einzeln bekommst, auf dem teilemärkten ist awomäßig fast gar nich zu holen.
gruß
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen: Mit nem Rahmen machst du dir keine Freude, zumal über die Jahre einige Teile geändert wurden und du als Anfänger da nur was zusammen murksen kannst. Es dauert ewig und kostet ne Menge.
Ist ja gut, hatte ich nie vor...war URAL.ralfs Idee
Ich hab im Januar eine übers AWO-Forum geholt. Kann dir nur empfehlen, dir jemanden in deiner Nähe zu suchen, der dich evtl. beraten kann. Der sieht dann auch, ob die Bauteile zum Baujahr passen.
Hier kann geschlossen werden, hab was anderes
servus
sagst du uns was du hast?
gruß
