Suche
Mercedes
Mercedes:
Suche Schaltplan und Explosionszeichnung w204 Mercedes C-Klasse
  • Mercedes Ticker
  • Mercedes Forum
  • Mercedes Blogs
  • Mercedes FAQ
  • Mercedes Tests
  • Mercedes Marktplatz
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarter
Hallo Gemeinde, ich suche Schaltplan und Explosionszeichnung von der C-Klasse W204 Limo.
Habe vor eine Steckdose in den Kofferraum zu bauen doch ich weiß nicht woher ich den Strom nehmen könnt habe die befücrchtung das es immer Fehlermeldungen in dem BC gibt.
Vielleicht hat ja jemand ne idee !!!
Weißt du wieviele Schaltpläne es für die ganze c-klasse gibt :):)
Du holst es am besten von der Batterie...denke du meinst ne 12v Dose! Ggf ist auch eine vorrüstung da dann kannste originalteile von mb kaufen...
Die frage ist ja auch willst du 15 oder 30 dran haben...sprich Dauer oder zündplus...
  • 2x
Themenstarter
Hi, ich würde gern Zündungsplus klemmen. ( Kühlbox ) wie würdest du es machen ?
Steckdosen, auch die, die beim Kombi im Kofferraum eingebaut sind, sind am SAM-Hekc angeschlossen. Dort findet man dann auch eine freie Klemme 15 oder sogar eine freie Klemme 30. Der SAM-Hekc ist im Kofferraum hinter der Klappe der rechten Verkleidung. Einfach mal mit einem Fummellämpchen durchmessen. Für Klemme 30 sollten aber alle Türen und Schlösser, auch das Heckdeckelschloß zu sein und einige Minuten stehen, damit man nicht ein geschaltetes Plus bekommt, das dann mit der Busruhe auch noch abgeschaltet wird. Am SAM sollte dann auch noch die Tiefentladung gesichert sein.
Themenstarter
Hab da mal eine dumme frage was meinst du mir sam???
Das ist das Signal-erfass und ansteuerungsmodul...sprich..ein Steuergerät ...ich weiß jetzt nicht wie handwerklich versiert du bist...nur falls du es kaputt machst dabei...wird's teuer...
Themenstarter
hi sag mal woran erkenn ich die klemme 30 oder 15 ? hast du nen tip.
Musst du rausmessen...Zündung aus...hast du dann 12V ist es 30 hast du an nem anderen Kabel 0V aber bei Zündung ein 12V ist es 15
Es kann aber auch sein, daß es geschaltetes Plus (30g) ist. Das ist prinzipiell auch Dauerplus, nur wird das nach einer Zeit abgeschaltet. Das hat meiner Ansicht nach mit der Busruhe zu tun. Die Busruhe kann man abwarten, indem man alle Türen schließt, inklusive des Heckdeckels. Da reicht es aus, mittels eines Schraubenziehers das Schloß bei geöffnetem Heckdeckel zu schließen und eine Zeit (10min?) zu warten. Wenn dann immer noch Strom drauf ist, hat man richtiges Dauerplus.
Danke für die Korrektur...in der Eile vergessen :)
Mercedes: Suche Schaltplan und Explosionszeichnung w204 Mercedes C-Klasse
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Suche Schaltplan und Explosionszeichnung w204 Mercedes C-Klasse : Mercedes (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
