ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Subwoofer 10" Wieviel Liter fürs gehäuse !
Themenstarteram 7. Oktober 2006 um 12:36
Hab mir heute 2 Subwoofer (Rockfort) in 10" geholt wie groß muß das Gehäuse werden ?
27 Antworten
am 7. Oktober 2006 um 12:38
musst schon sagen welcher sub das genau ist
Themenstarteram 7. Oktober 2006 um 12:48
also das steht aufm katon
Rockfort Fosgate
25,4cm Punchstufe 1
4 oder 8 OHM SVC-Subwoofer
3,8cm alu- schwingspulenkörper
300 watt höchstleistung /150w rms
2,5cm auslenkung
Oder was ist von Bedeutung ?
jo, ohne den genauen typ zu kennen wird dir hier keiner weiterhelfen können, denn jeder woofer hat andere parameter und braucht entsprechend andere volumina...
mfg.
edit: was nun, 4 oder 8 ohm? :D das spielt zwar für's gehäuse keine rolle, aber beides geht nich! ;)
da muss doch ne bezeichnung drauf stehen wie p1 10s4 oder p1 10s8...
am 7. Oktober 2006 um 12:51
sollte hinten auf dem magnet stehen welcher es genau ist
Themenstarteram 7. Oktober 2006 um 12:57
P1 10S4
ich hab die ganze Zeit aufm Karton gesucht !
spielt für's volumen aber wie gesagt nicht wirklich ne rolle welcher es ist! aber eigentlich ist da ein heftchen mit im karton in dem genau steht welches volumen er benötigt! was eher eine rolle spielt ist welche gehäuseart du haben willst! bassreflex oder geschlossen? hast schonmal in das heftchen reingeschaut? wenn nich, dann mach das mal und du wirst sehen dass du auf seite 4 die angaben für geschlossene und auf seite 5 die angaben für bassreflexgehäuse findest...
mfg.
Themenstarteram 7. Oktober 2006 um 13:01
Hier solls reingebaut werden, ich muß jetzt nur von hinten nen Gehäse dranmachen !
schön und gut, aber wie? bassreflex oder geschlossen?
geschlossen reichen 18,4l (zzgl eigenvolumen) und bassreflex braucht der 35,4l (zzgl eigenvolumen und volumen des ports)...
pro woofer natürlich!
Themenstarteram 7. Oktober 2006 um 13:06
Das steht in der Tabelle, Englisch ist aber nicht meine Stärke !
http://caw.weissi.net/?c=nbbj&a=2b
hi
hmmm....also man braucht die parameter(TSP) um das gehäuse berechnen. soll es laut, kickig, tief, musikalisch, oder mehr alltagstauglich sein ?
geschlossen kann man so 30liter nehmen denke ich. bassreflex etc MUSS wenigstens übern daumen berechnet werden!
probieren ist da viel zu teuer....
bye
edit.....da sind ja die daten :)
Themenstarteram 7. Oktober 2006 um 13:08
Weiß ja nicht was isn besser ?
gschlossen oder
Na ich wollte wie son Kasten rundherumbauen von Hinten !
Soll ich beide zusammen oder lieber um jeden nen Kasten drummachen ?
Was ist den Bassreflex- bin neuling im CarHIFI Bereich !
schreibt man in englisch die zahlen anders als in deutschland??? ist mir neu... :D
und 1 liter ist in england ebenfalls 1000ml, auch wenn hier zusätzlich noch die angaben in cuft gemacht werden... ;)
Themenstarteram 7. Oktober 2006 um 13:10
Würde sagen mehr so tief !
besser ist ein getrenntes volumen pro woofer! ob bassreflex oder geschlossen hängt davon ab wie laut du den bass haben willst, bassreflex geht deutlich lauter, geschlossen klingt präziser!
  3. Wissen
