| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Subaru Justy ruckelt
Themenstarter
Hallo Zusammen,
ich besitze einen Subaru Justy Bj 10/95, dieser fängt komischerweise bei Temperaturen über ca. 10 Grad plus Außentemperatur regelmäßig zu ruckeln an. Bei tieferen Temperaturen ist das Problem weg. Das wechseln der defekten Lamdasonde hat das Problem auch nicht gelöst. An was kann das liegen? |
Ähnliche Themen zu: Subaru Justy ruckelt
Subaru Justy Bj 91 75 PS 4wd
von: BigBarras Kommentare: 11 zuletzt am: 06.02.2012 -
Schlachte Subaru Justy 4x4
von: cyrpo Kommentare: 2 zuletzt am: 19.01.2012 -
Subaru justy Bj 1995
von: dj mac zuletzt am: 05.10.2011 -
Subaru Justy 1,0 BJ 91 springt nicht an.
von: FireandIce zuletzt am: 13.12.2009 -
Subaru Justy Wärmetauscher
von: struppisubi zuletzt am: 23.09.2011 -
Welche einpresstiefe? Subaru Justy 1000 4W KAD BJ93
von: djmeri zuletzt am: 25.02.2009 -
Subaru Justy und Suzuki Ignis wie weit baugleich
von: subaru_san Kommentare: 6 zuletzt am: 16.09.2010 -
HILFE: Subaru Justy 1.3 Bj. 1998 heizt nicht!
von: Bastek-Astra F zuletzt am: 16.11.2011 -
Subaru justy 1 ltr. fahrwerk
von: Gesumen Kommentare: 10 zuletzt am: 16.09.2009
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
21.275 Beiträge -
Opel Astra H & Astra TwinTop Forum
Opel Astra H Lichtmaschine
164 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
75 Beiträge -
Volvo Treffen Forum
Bernsteinzimmer
3.709 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Kontrolllampe leuchtet auf!
7 Beiträge
Der den Kater reitet
Hallo, Heinz!
Wie das mit der Temperatur zusammenhängt, weiss ich nicht. Aber weil Du schreibst, die Lambdasonde wurde gewechselt: Da war vor einiger Zeit mal ein Beitrag, dass bei der neuen Sonde die Drähte andersfarbig belegt waren. Also, der rote vom Motor musste an den weissen von der neuen Sonde oder so ähnlich. Hast Du das bei Subaru machen lassen? Wenn nicht wär das evtl. eine Möglichkeit.
Grüsse
Tom
Hallo Tom,
die Lamdasonde hat nur einen Drahtanschluss, der Rest geht anscheinend über Masse.
War im Nov. beim Tüv mit AU. Der Herr vom Tüv meinte nur das die Co2 Werte
gerade so an der Grenze sind ( zu niedrig ) und der Motor evtl. zu Mager eingestellt sind.
Nur komisch das ich bei dieser Witterung absolut keine Probleme habe.
Heinzl
Wassertemperaturgeber für die Motorsteuerung.
Wenn der dem Motor ständig Minustemperaturen vorgaukelt, wird der warme Motor zu sehr angefettet.
(Wie bei alten Autos mit Handchoke, wenn man vergessen hat den weg zu nehmen bei warmem Motor)
Pass aber auf, das du den richtigen prüfst / kaufst. Nicht den für die Temperaturanzeige und nicht den für den Kühlerlüfter, sondern den für die Motorsteuerung.
Hallo Markant,
erstmal Danke für Deinen Tipp. Könntest Du mir evtl. noch sagen wo sich dieser Geber/ Fühler
am Motor befindet und wie sich das Teil genau schreibt.
Gruß und Danke im voraus
Heinzl
Wo der genau sitzt, weiß ich so aus dem Kopf auch nicht.
Aber in jedem Fall am Motor-nicht am Kühler.
Ist in jedem Fall in einen Wasserkanal oder direkt am Motor in einen Wasserschlauchanschluss geachraubt.
Hat 2 Kabel,
Querdenker
Müsste hinter der Ansaugbrücke ein schwarzer Plastikkasten sein.
Erst mal Danke für Eure Tipps. Werde in den nächsten Tagen mal nachschauen, derzeit
ist es mir zu kalt in der Garage ( Minus 10 Grad ). Sobald es was neues gibt, werde ich
Euch Bericht erstatten.
Gruß und Danke
Heinzl
Hallo Zusammen,
habe jetzt alle Kabel von den Gebern/ Fühler abgezogen und
einfach Kontaktspray aufgesprüht, seitdem ist das
Problem nicht mehr aufgetreten. Bin gespannt wenn die Aussentemperatur mal so über 20° plus geht, ob die Probleme wieder auftauchen.
Gruß und Danke für Eure Tipps
Heinzl
Servus Zusammen,
so seit 2 Monaten ruckelt mein Subaru wieder. Habe eine neuen
Geber der im Luftansaugkasten ist, eingebaut- nichts gebracht.
Den Thermogeber überprüft, ändert sofort bei Erwärmung
den Wiederstand. Was könnte es noch sein?
Gibt der Thermogeber evtl. verkehrte Werte?
Um ein paar Tipps wäre ich euch Dankbar.
Gruß und Danke
Heinzl
Hallo Heinz,
ich fahre einen Legacy 2,5 Bj. 99 und habe das gleiche Problem. Wenn ich alle paar Tage die Kontakte einsprühe ist´s erträglich aber sonst...
Das Ruckeln ist extrem so um die 1500 Umdrehungen. Ich hatte auch schon an die Temperaturfühler gedacht, aber das hat bei dir ja wohl nichts bebracht. Kann denn der Freundliche da nicht aus dem fehlerspeicher raus lesen?
VG
Dietmar
Hallo Zusammen,
so nach dem ich alles versucht und probiert habe und nichts geholfen
hat, bin ich zum Boschdienst.
Fehlerursache: das Kabel welches zum Zündverteiler geht ( 4 Adern)
hatten ca. 20 cm vor dem Verteiler Kontaktprobleme, diese wurden
neu verlötet und mit Schrumpfschläuchen abgedichtet.
Anscheinend eine bekannte Krankheit.
Kosten 90 Euro, und mein Justy läuft wieder wie eine eins.
Bild werde ich noch einstellen.
Heinzl1 ( vorher Heinz)
Sorry, vorher Heinzl11
