s45chBO:
Renault 19 16V Cabrio
Kommentare: 3 -
Kruemeldriver´s Blog:
Die Rettung eines Peugeot 205 CJ Cabrio´s
Kommentare: 5 -
Mein XKR (2003) Tagebuch:
Navi 'raus - Rundinstrumente 'rein, und noch ein anderes Gimmick
Kommentare: 3 -
italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Mitsubishi Galant (1997-2004).
Kommentare: 10 -
Audi 5 Zylinder im 71er VW 1600 TL:
Neues aus dem Motorraum
Kommentare: 8 -
Blog des Uhus:
Herbst, oder "Ich will …
Kommentare: 37 -
andyrx:
Subaru SVX-> schräger Exot mit Extravaganz
Kommentare: 29
Subaru Impreza Automatik - Ölwechsel
Themenstarter
hi, ich hab mal nee frage an die profis betr. Subaru Impreza Automatik Schrägheck Bj 1998 Typ GC / GF K 92 Automatik Wieviel Automatiköl brauche ich für einen Ölwechsel mit Filter, und wo fülle ich den das neue Öl bitte wieder ein ???
mfg Hans |
BMW 3er E36 Forum
Motorcode
5 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
159 Beiträge -
VW Golf V Forum
GTI (MFL) Lenkrad im GT einbauen
106 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Pro OPEL-MT-Elite
10.938 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Gibts hier noch Besitzer von nen XR4x4
39 Beiträge
Hallo Hans
Ganz wichtig: fang das abgelassene Öl auf und miß es genau ab. Sofern der Ölstand vorher gestimmt hat, hast du schon mal keinen Ärger beim Befüllen. Die gleiche Menge die du ausgelitert hast mußt du dann beim Rohr des Meßstabes wieder reintüdeln. Hört sich blöd an ... ist aber so. UND DAS NICHT NUR BEI SUBARU
. Trichter, Plastikschlauch der in´s Rohr reinpaßt, alles sauber und losgeht´s. Ich hab mir da aus einem alten Ölkannister was gebastelt und kann die Menge auf einmal reingluckern lassen ohne daß mir die Arme abfaulen. Während das ATF läuft kann ich was anderes machen. Achja .. pack mal so um die 5 Liter in deinen Einkaufskorb.
Gruß Moary
ich wollte dafür nicht extra einen neuen Thread aufmachen, da ich im Prinzip die gleiche Frage habe, nur dass es sich dabei um einen Legacy Baujahr 96 mit dem 2,2l Motor handelt.
Wie muss man beim wechseln des Öls vorgehen? Einfach nur die Ablasschraube aufmachen und rauslaufen lassen und wieder neu befüllen oder muss ich sonst noch etwas beachten?
Andi
Hallo, Andi
generell gilt es, beim Ölwechsel vom Automatikgetriebe nicht nur den Ölwechsel vorzunehmen, sondern auch den Filter zu tauschen. Den nur den Öl zu wechseln können die Partikel im Filter mit dem frischen Öl durchgehen und die Komandoschaltzentrale und Lamellen beschädigen. Darauf achten, das alles sauber wieder zusammengebaut wird. Nicht vergessen: sollte ein Magnet in der Ölwanne sein, auch diese reinigen und wieder einlegen. Ansonst so durchführen, wie Moary geschrieben hat.
Wie der Ölstand normal geprüft wird, sollte man ein paar Liter (max 4,5 Liter) in den Rohr vom Meßstab einfüllen und ein paar Kilometer warmfahren, dann auf einer ebene Fläche bei laufender Motor und in Parkstellung erneut den Ölstand prüfen ggfs. nachfüllen.
rumble1899
danke für die Antwort. Kann das auch sein, dass der garkeinen Filter zum tauschen hat? Hab beim letzten mal als ich den Wagen auf der Hebebühne hatte garkeinen gesehen von außen, aber nachdem morgen erst mal das Motoröl dran ist, werd ich da nochmal auf die Suche gehen.
Andi
PS: Gibt es eigentlich eine gut Buchempfehlung für den Subaru? Hab den noch nicht solange und noch kein Buch wie "Wie helfe ich mir selbst", und wie diese Reihen eben heißen, gefunden.
Die Automatik 4EAT hat ab Gereation II einen anschraub-Filter.
Die Generation 1 (bis ca.99) hat nur ein Sieb vor der Pumpe.
Der Filter ist gem Subaru ein Lebensdauer-Filter und wird nicht getauscht.
Habe bei mir jetzt auch den ersten Ölwechsel (4.5l) gemacht, mit LM TopTec ATF1200
Das ist ein Synthetisches ATF. bisher kann ich nichts negatives vermelden.
Habe den Eindruck, bei Hoher Last schaltet er etwas "Knackiger" beim Cruisen dafür weicher.
Werde aber demnächst nochmal wechseln, was beim ersten Wechsel 'rauskam war schon Rotbraun.
KM 50.000, Baujahr 2003, Vorbesitzer hat außer Tanken wohl nix gemacht.
Hallo!
Das Filtersieb liegt unter der Ölwanne, also zum Wechsel die Ölwanne abbauen und den Filter tauschen, den gibt´s nur bei Subaru.
Natürlich hält ein Lebensdauerfilter bis das Getriebe hin ist, daher auch der Name! Spaß beiseite, ich wechsel den alle 100.000Km, will ja lange Freude am Auto haben und die Lebensdauer durch gute Wartung verlängern, und der Magnet liegt sowiso in der Ölwanne, deshalb muß sie alle 100TKM runter, der einfache Ölwechsel ohne Wannendemontage alle 50TKM. Wenn die Wanne demontiert wird und der Filter gewechselt wird, braucht man ca 7L ÖL!
