Mk4 (J*S)
Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma:
Stromlaufplan Schaltplan Fiesta MK4 JBS
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Ticker
  • Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma Forum
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Blogs
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) FAQ
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Tests
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Marktplatz
Themenstarter
Hat wohl einer den Stromlaufplan/Schlatplan des Hauptstromkastens im Motorraum für folgendes Auto bzw. kann mir sagen wo ich diesen finde? Ford Fiesta Mk4/JBS - 55kw (Automatik - Benziner)
Habe das Hauptrelais gebrückt, finde aber den FEHLER nicht...
DANKE
SePanischa SePanischa
Ex Courierfahrer
VW
Beschreibe doch mal den Fehler, vielleicht können wir dir dann schon weiterhelfen.
Springt vielleicht der Motor nicht an? Dann schau mal nach dem Sicherheitsschalter im Fahrerfußraum auf der linken Seite, hinter einer Abdeckung bzw hinter so einem kleinen Loch. :)
MfG SePanischa
  • 1x
Themenstarter
Also, unser Ford Fiesta Mk4/JBS - 55kw (Automatik-Benziner) sprang nicht mehr an: Zündung da, Batterie voll! Nur beim umdrehen des Zündschlüssel (Automatik natürlich auf P :-) tat sich nix. Also habe ich den ADAC gerufen. Der gute Man fand nach einer Stunde heraus, dass da ein elektrische Problem vorliegt und überbrückte das Hauptrelais/Motorsteuerung einfach und der Wagen sprang an. Hat nur eine Nebenwirkung, nämlich die Batterie wird sich nach einiger Zeit leeren, wenn die Überbrückung nach dem ausschalten des Motors nicht gelöst wird. Hat einer vielleicht ne Idee woran das liegen kann bzw selber schon mal soetwas gehabt? An dem Sicherheitsschalter der Kraftsoffeinspritzung im Fußraum liegt es nicht. Der ist "gedrückt".... :-)
P.S. Ein Foto der ADAC Überbrückung ist in der Anlage....
Vielen DANK!
Dann hat der ADACler wohl das Relai welches die Motorregelung versorgt gebrückt.
Zumindest laut Handbuch ist das an der Stelle wo bei dir die Brücke ist.
Themenstarter
soweit bin ich auch.... :-) deswegen wäre es gut zu wissen, warum auf diesem relais nur auf einer "seite" etwas ankommt... dazu wäre ein schlatplan äußerst hilfreich.... sonst suche ich mir nämlich n wolf... ;-)
hat einer das buch "jetzt helfe ich mir selbst" band 207 fiesta ab 1996? ist da der schaltplan definitiv für den mk4-jbs - automatik enthalten? dann würde ich mir das teil fürn zwanni kaufen....
danke
Also, im "Jetzt helfe ich mir selbst" sind so einige Pläne drin, aber explizit für Automatik hab ich da nüx gefunden...
Was aber schon zu sehen ist, sind versorgung vom Antriebsstrangsteuergerät und so weiter für den Endura-E sowie den Zetec
grüße, Maxon
  • 1x
Themenstarter
ok, vielen dank! muß mal schauen wie ich an den plan komme.
wenn einer was vom einbruch in eine fordwerkstatt liest, war ich es nicht.... :-)
alles klar^^
Ex Courierfahrer
VW
Du brauchst ja auch keinen Schaltplan explizit für nen Automatikwagen. Das Hauptrelais wird immer gleich angesteuert, lediglich Klemme 50(Motor starten) wird zusätzlich durch den Wählhebel unterbrochen, sofern dieser nicht auf "P" oder "N" steht.
MfG SePanischa
  • 1x
Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma: Stromlaufplan Schaltplan Fiesta MK4 JBS
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Stromlaufplan Schaltplan Fiesta MK4 JBS : Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
