BMW 3er E36 Forum
Motorcode
5 Beiträge -
VW Motoren Forum
>Wieviel Km Laufleistung haben Eure VW Aggregate?<
767 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
159 Beiträge -
VW Golf V Forum
GTI (MFL) Lenkrad im GT einbauen
105 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Pro OPEL-MT-Elite
10.938 Beiträge
VW Golf III (1H)
Strartprobleme
Themenstarter
HAllo zusammen. Ich habe leider ein Startproblem mit einem Toledo 1.8 Bj. 1996. Ich weis das es das Golfforum ist aber der Motor ist ja fast baugeich.
Er springt nicht mehr an nach 2 Tagen Standzeit.Batterie hatt genug Saft. Funke kommt bei den Kerzen an und Einspritzpumpe liefert Sprit. An was könnte es noch liegen? |
Schwarzfahrer
Probier trotzdem mal ne andere Zündspule.
Das wäre eine Idee .Ich bin schon am überlegen den Motortemperturfühler zu tauschen,aber auch wenn dieser defekt wäre müsste er ja trotzdem ein paar Zündungen haben.
definiere das
Ja ich habe eine 90 Amp Batterie von meinem Audi drann und da kann man schon fast mit Anlasser fahren.
GTI - Fahrer
Strartprobleme
Genau weilche Spannung liegt am Anlasser an? Zündung aus und beim Starten. Erst wenn du das gemessen hast kannst du sicher sagen - Batterie ist in Ordnung.
Das ist normalerweise das Erste, was man bei solchen Außentemperaturen prüft.
Edit: Das kann nämlich auch an den Kabelverbindungen zum Anlasser hängen usw. deshalb mal am Anlasser messen
Wie gesagt der Anlasser dreht tadelos .Die Batterie ist 4 Wochen alt und hatt ausreichend Saft.
Die 90A Batterie treibt den anlasser aber nicht stärker an als die 36A Batterie.
Gut aber wenn der anlasser dreht wird es nicht an der Batterie liegen.
