Mk1 (GBP,BNP)
Ford Mondeo Mk1 & Mk2 & Cougar:
Stoßstange vorne umbauen
  • Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP) Ticker
  • Ford Mondeo Mk1 & Mk2 & Cougar Forum
  • Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP) Blogs
  • Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP) FAQ
  • Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP) Tests
  • Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP) Marktplatz
Ford Mondeo Mk2 (BAP, BFP, BNP)
Themenstarter
Hallo Leute,
hab mir nen 97er Mondeo Kombi MK2 zugelegt.Bei dem ist die vordere Stoßstange ziemlich beschädigt.Wollt mir nun erstmal ne günstige aus dem Zubehör holen, also eine ohne Grundträger und so.
Kann mir einer sagen wieviel Arbeit das ist den Kram umzubauen...also Grundträger von der alten an die neue und so und ob das überhaupt geht?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Hab schon die Suchfunktion benutzt aber nur etwas gefunden wenn man die Stoßstange komplett wechselt.
freundchen09
ajax1969 ajax1969
Mk2 V6 Ghia
mal langsam...... was willst du neu machen ?
a. die Stoßstange
b. die Frontschürze
3. die Frontmaske/Schlossträger
Themenstarter
also ich nenne es mal die vordere Stoßstange will ich erneuern.Im Zubehör oder halt bei Ebay gibt es ja dann die ohne Grundträger und ohne Halter.Kann man das umbauen und wieviel Aufwand ist es?
Gruß freundchen 09
ajax1969 ajax1969
Mk2 V6 Ghia
in der Regel gibt es nur ohne "grundträger " weiß jetzt nicht wo du das gelesen hast was da umzubauen ist ?
stell mal den link rein !
der "grundträger" ist ja auch was anderes, der wird ja ersetzt wenn es beschädigt ist , das scheint ja in deinem fall nicht so zu sein
Themenstarter
Stimmt wohl hab es jetzt hier in dem Link gelesen...Stoßstange vorn ohne Träger/Prallkörper tauschen.....krieg den nicht hier rein kopiert:-(.
Gibt es dazu vielleicht eine komplette Anleitung oder hilft da "So wirds gemacht".
Danke.
ajax1969 ajax1969
Mk2 V6 Ghia
Guten Morgen !
Mitarbeiter von uns hat vor 3 Wochen Stoßstange am Ford MK II aus Bj. 1997 ! vorne !
umgebaut.
Er schreibt mal wie :
Hallo !
Kunststoff-Radkästen links und rechts ausbauen. Geht sehr schnell. 15 Minuten je Seite.
Frontgrill ausbauen. Sind 2 Schrauben. Grill nach vorne rausziehen. Max. 10 Minuten.
Innen am Kotflügel je 2 Schrauben lösen. Vorher mit Rostlöser gut einsprühen.
Am Kotflügel unten je eine Schraube vom Haltegestänge lösen. Ich habe die Schrauben
abgesägt. Waren nicht lösbar und neue Schrauben genommen.
Wer Nebelscheinwerfer drin hat, beide Stromkabel abklipsen.
Zum Schluss vorne an der Stoßstange 3 Kunststoffclipse aushebeln und entfernen.
( neue beim Rückbau verwenden. Ich habe kurze Flachkopfschrauben genommen. Halten besser )
Stoßstange dann nach vorne abziehen.
Darauf achten, das im Kotflügel ein kleiner Kunststoffclip ist. Da muss die Stoßstange drüber gehoben werden.
Das geht aber sehr leicht.
Das wars. Rückbau entsprechend.
Scheinwerfer ausbauen ????? wozu.
Beste Grüße und ich hoffe, es klappt.
Harmuth
Themenstarter
Ich werd es am Samstag mal in Angriff nehmen....dann mach ich Meldung wie gut es geklappt hat.
Danke schonmal.
Beste Grüße.
Original geschrieben von cloudt
Guten Morgen !
umgebaut.
Hallo !
Harmuth
Ford Mondeo Mk1 & Mk2 & Cougar: Stoßstange vorne umbauen
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Stoßstange vorne umbauen : Ford Mondeo Mk1 & Mk2 & Cougar (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
