• Online: 21.929
Escort
Ford Escort & Orion:
Stoßdämpfer Vorne austauschen
wufti wufti
Themenstarter
Ich muß bei meinem Escort Kombi Bj.97 vorne die Dämfer austauschen und wollte mal fragen ob dies sehr schwer ist ?
Wo bekommt man günstig Stoßdämpfer ?
Sollte man bei diesem Vorgang auch die Federbeinlager gleich mit austauschen ?
Mfg Sascha
oehm2000 oehm2000
Die Sache mit den Domlagern kommt auf den km-Stand an.
Im Prinzip ist das Wechseln nicht allzuschwer, du brauchst nur einen Federspanner und etwas handwerkliches Geschick.
Stoßdämpfer bekommst du günstig bei ebay oder duwrepair.
Shogan Shogan
Ford Escort MK6 XR3i 1.8i
duw würd ich momentan nicht kaufen, die haben ziemliche lieferschwierigkeiten ...
gute und günstige stoßdämpfer sind z.b. kayaba oder monroe.
Hopperdidel Hopperdidel
BMW
Hi, das mit dem Wechsel geht relativ easy.
Am besten die Schrauben und die Stelle wo die Federbeine in den Achsschenkel gehen 3 Tage vorher mit Rostlöser Caramba oder so einsprühen. Die Kiste Aufbocken, Rad ab, den Blechwinkel an dem der Bremsschlauch und der Stabbi befestigt sind abschrauben, die Klemmschraube am Achsschenkel lösen und endfernen, mit einem Gummihammer vorsichtig auf den Achsschenel von oben bis sich das Federbein gelöst hat, die 3 Schauben oben am Dom lösen, Achsschenkel nach unten drücken und das Federbein seitlich herrausnehmen, mittels Federspanner die Federn in den neuen Stoßdämpfer tauschen, Einbau in umgekehrter Reienfolge, vor dem Festziehen der Klemmschraube Rad montieren, das Fahrzeug kurz ablassen damit sich das Federbein setzen kann, die Schraube dann mit 85 Nm festziehen, fertig.
Viel Spass beim Schrauben
Deine Antwort auf "Stoßdämpfer Vorne austauschen"
Ford Escort & Orion: Stoßdämpfer Vorne austauschen
Ähnliche Themen zu: Stoßdämpfer Vorne austauschen
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
