Clio
Renault Twingo, Clio, Modus:
Stossdämpfer defekt, welche Teile kaufen?
  • Renault Clio Ticker
  • Renault Twingo, Clio, Modus Forum
  • Renault Clio Blogs
  • Renault Clio FAQ
  • Renault Clio Tests
  • Renault Clio Marktplatz
Renault Twingo I ( C06)
Themenstarter
Seit einiger Zeit kommt alles auf einmal obeohl das Auto immer beim Kundendienst war!
Nun ja hier sind die aktuellen Fälle:
Stossdämpfer vorne sind defekt und müssen ausgetauscht werden. Nun meine Frage: Sollten auch gleich die Federn gewechselt werden?! Welche Teile benötige ich hierfür? Unser Twingo C06 Baujahr 2003 58 PS hat Fahrwerksfeden von Technic Design Farbe blau eingebaut! Sind die Stossdämpfer dann Serie?
Nächster Fall: Beim Fahren über Pflastersteine hört sich das Fahrzeug an als wenn dievorderen Räder locker wären! Sind das die Stossdämpfer oder können auch die Radlager defekt sein! Wie stelle ich das fest?
Ich danke euch vielmals für eure Hilfe
Sven
Notstrom Notstrom
E-Klasse
Hi, also falls das beim Fahren über Kopfsteinplaster ein klackerndes,klopfendes Geräusch sein sollte könnten es natürlich eher die SToßdämpfer sein. Auch wahrscheinlich sind defekte Traggelenke oder Spurstangenköpfe. Defekte Radlager haben sich bei mir bei allen Fahrzeugen durch mahlende, schleifende Geräusche (anfangs nur in Kurven) später dann ständig angekündigt.
Zumal bei meinen Twingos die Radlager relativ oft gewechselt wurden ;)
Beste Grüße
Renault Twingo, Clio, Modus: Stossdämpfer defekt, welche Teile kaufen?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Stossdämpfer defekt, welche Teile kaufen? : Renault Twingo, Clio, Modus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
