Käfer
VW Käfer:
Stoßdämpfer 1303 Unterschiede vor und nach 1973
  • VW Käfer Ticker
  • VW Käfer Forum
  • VW Käfer Blogs
  • VW Käfer FAQ
  • VW Käfer Tests
  • VW Käfer Marktplatz
  • Exklusiv
VW Käfer Ovali
Themenstarter
habe einen 1303 Bj.77 und ich habe einen Dämpfersatz (neue Dämpfer u. für kleines Geld) vorne Typ Koni 86-1903 Sport hinten Koni 80-2149 Sport erstanden. Kann mir jemand sagen wo die maßlichen Unterschiede zwischen den vorderen Dämpfern vor und nach 1973 liegen. Kann ich eventuell Koni 86-1903 Sport (z.B. mit einem anderen Einbausatz?) anstelle von Koni 86-1980 Sport auch verwenden. Wenn nicht gebe ich die vorderen Dämpferpatronen (zusammen 100.-€?) wieder ab oder tausche gegen passende. Vielen Dank im Voraus. Frank
Zunächst mal musst zwischen Baujahr und Modelljahr unterscheiden.
Modelljahr 1973 beginnt im August 1972 und endet im Juli 1973.
Das erste 1303'er Modelljahr 1973 (August 1972 - Juli 1973) hatte noch die Vorderachse und Lenkung vom 1302.
Wesentlicher Unterschied zu den späteren 1303 (meines Wissens nach ab Modelljahr 1974) sind
- andere (längere) Federbeine
- Zweipunkt/Dreipunkt-Befestigung der Federbeine
- Lenkgetriebe/Zahnstangenlenkung.
Damit sind die Dämpferpatronen der Modelljahre 1971 bis 1973 nicht in den späteren Modelljahren verwenbar. Die neueren sind etwa 10cm kürzer als die der Modelljahre 1971 bis 1973.
LG
Christian
  • 2x
VW Käfer: Stoßdämpfer 1303 Unterschiede vor und nach 1973
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Stoßdämpfer 1303 Unterschiede vor und nach 1973 : VW Käfer (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
