Wohnmobile & Wohnwagen
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Störgeräusche durch Solaranlage
Tea-Sie Tea-Sie
Tim Schrick hasser!
Themenstarter
wer kann mir weiterhelfen?
Reisemobil mit Solaranlage, Sat-Anlage & TFT, Endstufe für Wohnraumlautsprecher.
Problem: Solaranlage über Regler "Solara SR340 cx" verursacht Störgeräusche in der Endstufe (Blaupunkt, mit vorgeschaltetem Endstörfilter) wenn die Batterien vollständig geladen sind.
Wird etwas Energie aus den Batterien entnommen, verschinden die Störgeräusche oder werden zumindest schwächer; kommen aber wieder sobald die Energieentnahme gestoppt wird.
Wer kann mir weiterhelfen?
Hört sich so an, als würde der Regler bei voller Batt auf die Lastwiderstände umschalten bzw. die Taktung so fahren, daß evtl. Störstrahlung entsteht, welche in die Signal-Leitungen einstrahlt.
Betreibe die Endstufe versuchsweise mit einer zweiten unabhängigen Batterie.
Wenn Störung noch vorhanden, kommt das Signal über die Line-Eingänge.
Teste dann mal Kabel mit Schirm einseitig aufgelegt bzw. Leitung mit Ferritkern ummanteln (Klappferrit).
Oder setze hier auch einen Filter (ja, ja, immer diese EMV-Probleme)
K-H
Wohnmobile & Wohnwagen: Störgeräusche durch Solaranlage
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Störgeräusche durch Solaranlage : Wohnmobile & Wohnwagen (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
