- VW Motoren
- Steuerkettenproblematik VW Passat CC 3.6 FSI
kann mir jemand seiner Erfahrungen mit dem VW Motor 3.6 FSI nennen?
Ich selber besitze einen VW Passat CC 3.6 V6 FSI 4Motion (Motorkennbuchstabe BWS). Das Fahrzeug ist Baujahr 2009 (Modelljahr 2010) und hat eine Kilometerlaufleistung von 39 TKM.
Da man ja nun schon einige Berichte hier zur Steuerkettenproblematik des 3.2 gelesen hat und auch das Internet voll ist mit Berichten und Mängelanalysen zur Steuerkettenproblematik des 3.2 ist würde mich interessieren wie sich dieser ganze Sachverhalt beim 3.6er verhält?
Über Antworten bzw. Erfahrungungsberichte zum 3.6er bin ich Euch dankbar!!!
18 Antworten
das Einzige, was ich als ehemaliger R32 fahrer mit defektem Steuerkettentrieb beisteuern kann ist, dass ich bisher noch nicht von derartigen Problemen am 3,6er gehört habe. Ein Fall (war glaub ich ein Tourag 3,6) wurde hier mal im Forum diskutiert, aber das war auch der Einzige mir bekannte Fall.
Lass doch mal die MWB 208 und 209 beim :) auslesen wenn der 3.6er die gleichen MWB hat wie der 3.2er. Stell den Ölwechsel auf Festintervall und 0W-40 um. Vermeide kurzstrecken und hoffe das die Steuerkette lange hält. m.M.n kann VW keine Steuerketten bauen und die Probleme mit der Kettenlängung wird erst mit der einstampfung des letzten VR6 verschwinden.
vw gibt eine unterschied von bis zu 8 grad als grenzwert an
bei mwb 208 ist üblich 3-5 grad bei der laufleistung und pendelt sich erst mal da ein
mwb 209 +- 0,0 Grad
eins sei gewiss irgendwann kommt die kette ob nun wegen abgefressenen zwischenwellenrad oder kettenlängung aber lange nicht mehr im dem ausmass wie frühe 3,2er
die problematik liegt nach wie vor zusätzlich zum kettentrieb durch die fehlende begrenzung des spannersdrucks vor der wird nachwie vor nicht seperat erledigt sondern ist systemdruckabhängig
also immer schön nach dem kaltöldruck der ölpumpe schauen lassen das ist der eigentliche grund warum der kettentrieb abkackt bei über 7 bar kaltdruck muss sie raus dann ist der bypass gefressen
ketten längen sich nun mal bei zu starker spannung das wäre nur durch absoluter überdimensionierung in den griff zu bekommen sein
dann haste da aber 20 kilo kette im motor (bissel übertrieben formuliert )
aber was ich viel schlimmer finde ist das die NW flügelzellenversteller immer noch gerne die hufe hochklappen
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Ich werde in der nächsten Woche mal meinen :-) besuchen und die Werte auslesen lassen. Werde Euch auf dem Laufenden halten was dabei rumgekommen ist.
da ich selbigen motor und vcds habe, würde ich gerne wissen, in welchem steuergrät man MWB 208 und 209 auslesen kann.
Danke und Gruß Thomas
Ich hätte jetzt gesagt die Meswerteblöcke im Motorsteuergerät
Gruss GolfIIGTI
Ich kann bei meinem Motorsteuergerät nur Messwerte auslesen und keine Messwertblöcke (ist ausgegraut).
Ich schau mir mal die Messwerte 208 und 209 an, ob da was plausibles drinsteht.
So ich hab mal reingeschaut.
bei meinem CC 3,6 FSI, Baujahr Ende 2012, Mj. 3013 steht folgendes:
MW 208 Katalysatortemperatur hinter Hauptkat Modellwert
MW 209 Kraftstoffdruck
Weiß jemand die entsprechenden Messwerte für den CC meines Mj.?
Welcher Messwert repräsentiert den Kaltöldruck der ölpumpe ?
Ich meinte natürlich Mj 2013, hat keiner einen Tipp?
Bei meinem Passat Variant 2013 kann ich mit VCDS keine MWB auslesen.
Nur über erweiterte MWB kann ich die Sensoren der Nokenwelle auswählen.
Hab ich in der Grafik die richtigen ausgewählt? Sehe ich das richtig mit 0° Abweichung? Gilt hier auch die Abweichung bis 5° noch als OK?
Ich hol mal diesen Thread hervor, bevor ich einen neuen aufmach....
Ich fahre einen Passat CC 3.6, Baujahr 2009, Motorkennbuchstabe BWS. Aktuell knapp 70.000 km.
Man findet ja immer wieder Berichte wegen gelängter Steuerkette. Anzeichen sind Abweichungen bei den Messwertblöcken 208 und 209. War heute in meiner Werkstatt und hab Diagnosegerät mal angesteckt - allerdings nicht von VW....
MWB 208 und 209 waren Lambdawerte, das einzige was vielleicht (!) passend ist, waren die Werte der Nockenwelle. Aber wesentlich höhere Werte, als man sonst in dem Zusammenhang liest. Aber vom Aufbau ähnlich wie die Werte, die genau einen Beitrag über meinem stehen.
Könnt ihr da mal nen Blick draufwerfen? Sind das überhaupt die richtigen Werte bzgl. Steuerkette bzw. kann man daraus Rückschlüsse ziehen?
Das sind die falschen MWB. Die MWB werden auch bei Betriebstemperatur und laufenden Motor durchgeführt.
Motor war warm und is gelaufen; sonst hätt das Diagnosegerät auch überhaupt nix ausgespuckt.... hat vorher nämlich ned verbunden.
Für was stehen denn diese MWB 208 und 209 auf den VW Testern? Weil dann kann ich mir auf dem anderen Gerät vielleicht passendes raussuchen.
Nockenwellenversteller.
