Scorpio
Ford Sierra & Scorpio:
Steuerkette scorpio 2,3
  • Ford Scorpio Ticker
  • Ford Sierra & Scorpio Forum
  • Ford Scorpio Blogs
  • Ford Scorpio FAQ
  • Ford Scorpio Tests
  • Ford Scorpio Marktplatz
Ford Scorpio Mk2
Themenstarter
:confused:Hallo Motor-Talker
Wie bitte kann ich die Steuerkette und Spanner wechseln.
Bei meiner Werkstatt bekomme ich erst nächste Woche einen Termin.
Da ich dringend auf Tour muß ist das zu spät.Könnt Ihr helfen?.
mytipi
Black Rider Black Rider
Bomberpilot
II
Bei deinen Fähigkeiten: Garnicht Sorry
Du brauchst nen Abzieher für die Riemenscheibe unten, alternativ Kühler raus da die meisten Abzieher zu groß sind.
Neue Kettenführungen + Schrauben da die alten mit Sicherheit eingelaufen sind
Steuerkette; wird evtl gelängt sein?
Kettenspanner
Kettenspannerhydro
2h Zeit und gutes Werkzeug
Diese Arbeit ist nicht für Leien, die Steuerzeiten sind schnell verstellt wenn man nicht aufpasst. Ebensovorsicht beim auslösen des Spanners, ist hier die Kette nicht schon vorgespannt ( z.B durch manuelles Anheben des Spanners mit nem Draht, Schraubendreher oder whatever ) springt sie schnell ein zwei Zähne über
Solang er nicht beim fahren Scheppert wie nen Schraubeneimer, solltest du noch ne Weile fahren können
  • 1x
Themenstarter
Hallo Danke werde ich zur Fachwerkstatt geben.
mytipi
warum willstn du überhaupt wechseln? macht das kettending denn schon irgendwelche geräusche?
bist du sicher das, wenn geräusche da sein sollten, diese von der steuerkette kommen oder anderswo herkommen!
ketten sind ja normalerweise wartungsfrei.
Themenstarter
Hallo maads einen schönen Tag.
Einer der Meister fuhr früher auch einen Scorpio 2,3,als ich den Motor
anließ konnte er mir gleich sagen der Kettenspanner ist defekt,
leichtes klappern (Kette).Bei 300,000 kann das schon mal passieren.
grüße mytipi Auf die nächsten 300,000:)
300.000 :eek: Respekt,das schafften meine beiden noch nicht mal zusammen
Themenstarter
Hallo einen schönen Tag Claus T.
Der scorpio 2,3l sollte eigentlich bis 600,000 laufen.
Grüße mytipi;)
Ford Sierra & Scorpio: Steuerkette scorpio 2,3
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Steuerkette scorpio 2,3 : Ford Sierra & Scorpio (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
