• Online: 4.759
Mitsubishi
Mitsubishi:
STEUERKETTE ODER ZAHNRIEMEN
MitsubishiMitsubishi
SaWei2000 SaWei2000
Kia
Themenstarter
habe übers Internet bzw. SUFU schon probiert bin aber nicht richtig schlau geworden .
Hat der (EZ 12/2006) Mitsubishi Colt 1,3er Benziner (95 PS) Steuerkette oder Zahnriemen ?
Und was für Wechselintervalle gibt es .
cobraa11 cobraa11
Space Star
Original geschrieben von SaWei2000
der Colt hat Steuerkette!!!
Bei 100000km müssen aber die Ventile eingestellt werden!!!
Mfg.
cobraa11
peter_pott peter_pott
Kleiner Trick, um festzustellen, ob ein Wagen eine Steuerkette oder einen Riemen hat: Das Gehäuse für den Riemen ist aus Kunststoff, das von der Kette nicht...
Martin85 Martin85
Das stimmt so nicht.
Was daran stimmt nicht?
Martin85 Martin85
Asx,Colt,Lancer,haben steuerkette und haben ein Kunststoffdeckel.
Lancelot59 Lancelot59
Den haben die dann aber sehr schön Alufarben lackiert:D
forumdisk forumdisk
Deiner hat Steuerkette.
Der Colt Turbo (Ralliart) Motor Typ 4G15T Zahnriemen mit einer Kunststoff Abdeckung
Stimmt genau. Wenn Steuerkette dann Metalldeckel und wenn Zahnriemen dann Kunststoffdeckel. So und nicht anders ;)
Martin85 Martin85
Gut alle drei Modelle die ich genannt habe,haben Steuerkette und ein Kunstoffdeckel,ansonsten reden wir nicht von der selben Marke!Beim turbo colt gebe ich gern recht.;)
Irgendein Problem damit einen Fehler einzugestehen?
Oder sind die Stirndeckel tatsächlich Alufarben lackiert? *lachweg*
Auflösung das Martin-Rätsels......
Jeder Werkstattdepp weiß was da verbaut ist, ausser so macher Poster bei Motor Talk.
Aber wer Quote braucht schreibt eben irgendwas auf das irgendwer irgendeinen Unsinn Antwortet.
Man sollte die Sparte Irgendwasirgendwoirgendwiemöglicherweisekönntejaseinundwennsdasnichtwarwarswasanderes einführen!
wahrscheinlich Plastikdeckel und mit Aluminium laminiert.. :D
zum letzten Mal: Wenn der Stirndeckel aus Plaste ist sitzt ein Riemen drunter (läuft an der Luft), ist er aus Metal hat er Kette (läuft im Öl).
Vorsicht Peter, Martin hat angedroht Mechaniker bei Mitsubishi zu sein.
Die Frage ist nur.........................wann ist er das?
wenn ER mechaniker bei Mitsubishi ist, dann bin ich Astronaut bei der Nasa. :)
Bist du NICHT?
Dann lade ich dich ein mit mir in der Sojus 5963 mitzufliegen, kann nur noch etwas dauern weil da auch jemand nicht so ganz sicher ist was die nun für nen Steuerdeckel an die Kapsel geschraubt wurde.
Die Wetten liegen 10959899:1 das die irgendwas aus Alu verbaut haben.
Aber wer weiß das schon sicher.
Könnte ja irgendein Saboteur irgendwas anderes eingeschleußt haben, so ganz konspirativ *lacht*
@Martin.
Wenn die 85 dein Baujahr sein sollten dann reiß dich mal zusammen.
Wenn dem so sei dann hat so mancher (unter anderem auch ich) Mitsubishi schon 5 Jahre repariert.
Der erste Colt kam 1979 auf den Markt, frag mal deine Gesellen ob die aus der Zeit noch die Berichtshefte haben, da wurde das Fahrzeug und seine damals innovative Technik vorgestellt.
Was hast du 1979 gemacht?
MOTOR-TALK MOTOR-TALK
Flitzer
Hinweis: In diesem Thema Steuerkette oder zahnriemen gibt es 19 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 17. Februar 2013 befindet sich auf der letzten Seite.
Deine Antwort auf "STEUERKETTE ODER ZAHNRIEMEN"
Mitsubishi: STEUERKETTE ODER ZAHNRIEMEN
Ähnliche Themen zu: Steuerkette oder zahnriemen
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
