Fiesta
Ford Fiesta, Puma & Fusion:
steuerkette oder einen zahnriemen fiesta baujahr 1998 1.3
  • Ford Fiesta Ticker
  • Ford Fiesta, Puma & Fusion Forum
  • Ford Fiesta Blogs
  • Ford Fiesta FAQ
  • Ford Fiesta Tests
  • Ford Fiesta Marktplatz
Themenstarter
hallo,
frage.1 )) hat der fiesta bj.1998 1.3 L endura e motor eine steuerkette oder einen zahnriemen .
frage.2)) wann sollte mann den eigentlich den keilriemen wechseln habe mal irgendwo gelesen das er in 10 jahre oder bei kilometerstand ca. 100000 gewechselt werden müsste.
würde mich über paar antworten sehr freuen . danke
lg 62world62
Themenstarter
Original geschrieben von 62world62
hallo,
lg 62world62
habe noch eine dritte frage :) ..
wenn der keilriemen jetzt gewechselt werden müsste. wie könnte ich das selber machen.
denn ich denke das wird doch nicht so schwer sein oder ?
Forddietunwas Forddietunwas
Apfelfreund
Mk3
Der 1.3er Endura-E hat eine Wartungsfreie Steuerkette.
Der Keilriemen wird gewechselt, wenn er anfaängt porös zu werden.
Kann man relativ leicht selbst wechseln, da er nur über eine Spannrolle gespannt wird.
Aber auch ein Wechsel in einer Freien Werkstatt(keine Kette!) ist recht kostengünstig.
Themenstarter
erstmal möchte ich mich für deine antwort bedanken .
also ich würde es gerne selber wechseln ohne zu einer werkstatt zu gehen wie könnte ich das machen , wie komme ich am besten an den keilriemen dran , weil von oben sieht es schwierig aus an den keilriemen dran zukommen. und wenn ich einen neuen keilriemen an spanne wie stark sollte der angespannt werden ...
danke im voraus
lg62world62
Themenstarter
Muss die Spannrolle auch ausgetauscht werden oder nicht.
danke
Apfelfreund
Mk3
Also am besten geht es dann wohl von unten.
Da musst du wahrscheinlich eine Plasikabdeckung abschrauben und dann kommst du dran.
Zeichne dir den Weg des Keilriemens auf, bevor du ihn abnimmst.
Ich zeichne mir dann immer alle Rolle wie Riemenscheibe, Klimakompressor,Spannrolle, Servopumpe usw. auf.
Du musst die Spannrolle mit einem 13/15/17er Schlüssel einfach wegdrücken, so das der Riemen entlastet wird. dann kannst du ihn abnehmen.
Dann die Rolle langsam los lassen und dann den Riemen ganz abnehmen.
Den neuen Riemen auflegen und dann nur noch die Spannrolle wieder entspannen und komplett auflegen und am ende die Spannrolle wieder los lassen so das sie den Riemen spannt.
Kontrollieren ob alles richtig sitzt und dann die Abdeckung unten wieder montieren.
gruß Fdtw
Ford Fiesta, Puma & Fusion: steuerkette oder einen zahnriemen fiesta baujahr 1998 1.3
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Steuerkette oder einen zahnriemen fiesta baujahr 1998 1.3 : Ford Fiesta, Puma & Fusion (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
