Themenstarter
Hallo! Eigentlich habe ich zwei Probleme. Das erst wären die wohl schon bekannten aussetzer bei 7000 rpm, sie nimmt da auf jeden Fall nicht richtig Gas an und beschleunigt sehr schlecht weiter. Als zweites wollte ich fragen ob mir jemand etwas zur Steuerkette sagen kann, sprich wechseln oder einstellen? Es geht hier um die 600er mit 63 kw. Sie hat jetzt 33000 runter. Gruß, Christian |
Oft liegt ein leichtes Rasseln der Steuerkette daran, dass die Feder des Kettenspanners schlaff ist nach all den Jahren.
Der Kettenspanner sitzt unten zwischen den beiden inneren Vergasern.
Musst die Vergaserbatterie ausbauen, dann mittig am Motor, Ansaugseite Ist eine dicke Mutter und das ganze gebilde wird von zwei weiteren Schrauben gehalten.
Die dicke Mutter rausdrehen und dann mit einem Dorn o.ä. da in das Loch rein und drücken bis Du ein leichtes Klack hörst, dann ist der Kettenspanner eine Stufe weiter gerastet.
Auf dem Bild (draufklicken) http://www.cmsnl.com/.../96604.html kannst Du den Kettenspanner sehen, ist Teil Nummer 13.
flo
1xDamit ist mir echt schon geholfen, danke. Da ich eigentlich immer selbst schraube aber mir das Moped erst jetzt gekauft habe, bin ich dankbar für jeden Tip den ich über anfälligkeit oder Macken kriegen kann!
Gruß,Chris
