Z3
BMW Z3:
Steuergerät für Airbag
  • BMW Z3 Ticker
  • BMW Z3 Forum
  • BMW Z3 Blogs
  • BMW Z3 FAQ
  • BMW Z3 Tests
  • BMW Z3 Marktplatz
  • Exklusiv
BMW Z3 E36/7 Roadster
Themenstarter
Hallo zusammen!
Heute hab ich Ölwechsel bei meinem ZZZ 2.2i, BJ 2002, 20.000km, machen lassen und über das Diagnosegerät die Serviceintervallanzeige rückstellen lassen. Danach hat beim Anlassen die Warnlampe für den Airbag aufgeleuchtet. Auslesen Fehlerspeicher hat ergeben, daß angeblich das Steuergerät für den Airbag defekt ist. Warnlampe hat bisher noch nie geleuchtet, lt. Angaben des Diagnosegeräts ging die Warnung aber angeblich schon öfters - mind. 50 mal - raus. Kann mir nicht vorstellen, daß das jetzt so ein dummer Zufall ist und auf einmal das Teil defekt ist.
Weiß jemand Rat was sonst noch sein könnte, da das Teil ja so um die 3-400 Öre kostet. Wenn man den Freundlichen fragt, kommt natürlich nur ein neues Steuergerät in Frage.
Danke jetzt schon für hoffentlich ein paar Infos.
Mal am Sitz das Gurtschloss ( oder so ähnlich ) prüfen. Vermutlich ist das der Fehler.
  • 1x
das ist wirklich ein typischer Fehler beim gurtschloss.
Da es sich dauernd bewegt meldet es dauernd einen Fehler. ich hatte das auch und musste beide Gurtstraffer am Schloss ersetzen lassen.
gruß
  • 1x
moin,
so ähnlich war das bei unserm Zetti auch. Der un:) hat gleich das Steuergerät gewechselt. Ging dann aber auf Kulanz.
Nach ein paar Wochen war die Fehlermeldung wieder da und die Saison vorbei. In der neuen Saison wieder in die
Werkstatt, Fehler aus lesen dann nach ein paar Wochen wieder. Nach 2 Jahren hies es es muss eine neue Batterie
rein. Damit war es auch nicht besser (das war die Kurzfassung;)). Dann den :) gewechselt und siehe da,
der Sensor unterm Beifahrersitz hatte die Fehlermeldung verursacht. Seit dem, jetzt 3 Jahre, ist Ruhe und
Frauchen fährt viel lieber mit ihrem Zetti.:) Bj 2000, 35000 km :D
  • 2x
BMW Z3: Steuergerät für Airbag
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Steuergerät für Airbag : BMW Z3 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
