• Online: 22.930
Tigra
Opel Corsa B & Tigra:
Steuergerät- diagnose Fehleranzeige....
Corsa BOpel Corsa B
silverscorpion silverscorpion
Mercedes
Themenstarter
Hallo Gemeinde,
Mein tacho hat vor 14tagen angefangen zum spinnen nicht richtig km angezeigt ging immer hoch und runter dann ging nichts mehr!!! ich dachte na gut würd taschowelle sein dann ging kontrollicht an verbrauch ist gestiegen wie ein DTM fahrzeug und abzug null.
Heute bin ich zur werkstatt gefahren um fehler auslesen lassen 1Fehler gefunden...
Fehleranzahl 1
Geschwindigkeitssignal,falsches/kein Signal....
Mechaniker meinte das ich keine tachowelle habe mein tacho soll elektrisch sein.
Wie behebe ich es was ist genau kaputt oder was brauch für teile????
Ich bedanke mich schonmal vorraus hoffe könnt mir helfen..
FahrzeugDaten:
Opel corsa b, Bj 96, 1,2l 45ps, Km 122000
Mfg.
Acki68 Acki68
Ob du eine Tachowele hast kannst du ganz leicht selbst feststellen.
Fängt dein Tacho bei 0km/h an? Dann ist es ein elektrischer.
Tachowellen-Tacho fängt bei 20km/h an.
Schau doch erstmal die Sicherungen durch. Nicht das einfach nur die Sicherung fürs Geschwindigkeitssignal kaputt ist. Ist die Nr. 18 (20A). Da hängen auch Rückfahrscheinwerfer, Heizbare Heckscheibe, Klimaanlage, Zigarettenanzünder und Zentralverriegelung mit dran.
Wenns das nicht ist muß man gucken wo bei dir das Geschwindigkeitssignal her kommt. Der Geber sitzt dann entweder am Getriebe oder am ABS und wird im Tacho generiert.
gruß Acki
Mercedes
Themenstarter
Also mein tacho fängt bei 0 Km/h ist dann elektrisch,und was könnte es noch sein????
Acki68 Acki68
Sicherung ok?
Wenn ja ist vermutlich dein Tacho kaputt.
gruß Acki
c_krzemyk c_krzemyk
Begeisterter Opelfahrer
Opel
das mit dem Tacho der bei null anfäng ist ein elektrischer ist völliger schwachsinn. Auch die Mit Welle können bei null anfangen. Man sieht das an dem Buchstaben unter dem Tageskilometerzähler wenn da Folgendes Steht.
"K= Zahl" => Elektrisch
"W= Zahl" => Welle
Aber da du schon weisst, dass das ein elektrischer ist ist das ja kein problem mehr.
Hast du ABS? Wenn ja, dann kann ein ABS Ring verdreckt sein oder ein ABS Sensor defekt sein. Die Motoren X10XE und X12XE mit ABS errechnen die Geschwindigkeit mit Hilfe der ABS sensoren
Mercedes
Themenstarter
Sicherung alles ok tacho ist elektrisch.
keiner ahnung ob ich abs habe weill wenn ich auf bremsen steige voll rutsche ich und bei abs ist es nicht was ich weiss...
wo liegt abs sensor oder absfüller???? bilder währen recht...
was könnte es noch sein ich weiss echt nimma weiter...
Acki68 Acki68
Wenn du einen elektronischen Tacho hast und kein ABS, sitzt der Geschwindigkeitsgeber entweder am Getriebe oder direkt im Tacho.
Dann ist vermutlich einfach dein Tacho kaputt.
Die kosten ja nicht die Welt, bau doch mal einen anderen ein.
gruß Acki
Mercedes
Themenstarter
bin jetzt auf einige Elektronische tacho`s gestossen und bei jeden stehen anderen nummer unten am tacho,muss mann gleiche nummer rein bauen oder ist es egal???
ich denke mal haubtsache elektrisch und haben gleiche instrumente..
Acki68 Acki68
Der k-Wert muß schon etwa ähnlich sein, sonst stimmt die angezeigte Geschwindigkeit nicht.
Und bei denen mit k=16676 mußt du aufpassen das sie nicht vom 3-Zylinder stammen.
gruß Acki
Mercedes
Themenstarter
hhhmmm ok stöber mal rum wieder :(..
Mercedes
Themenstarter
Hi zusammen,
Vielen dank für eure mithilfe hat mir sehr geholfen.
Tacho ist bestellt hoffe kommt die woche noch...
mcorsafreak mcorsafreak
Hast du irgendwie kurz vor dem fehler ein anderes auto Radio eingebaut ???
falls ja musst du ne leitung kappen die stört das signal vom geber , welche farbe weiß ich grade ausm kopf nicht !!
Mercedes
Themenstarter
Radio wurde nicht getauscht..
Mercedes
Themenstarter
Guten abend,
heute habe ich mein Tacho bekommen und habe gleich eingebaut leider habe ich immer noch die selben probleme tachoanzeige geht nicht und motorkontroll leuchtet wieder auf........
dann kann nur noch sensor an getriebe liegen oder????
wo ist der sensor eigentlich??? bilder währen recht...
Deine Antwort auf "Steuergerät- diagnose Fehleranzeige...."
Opel Corsa B & Tigra: Steuergerät- diagnose Fehleranzeige....
schliessen zu
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
