in meinem 2012er Hobby Wohnwagen sind sowohl in der 230V- wie auch in der 12V-Installation überall die auf dem Bild dargestellten Stecker verbaut, in 2- und 4-poliger Ausführung.
Auf diesen steht kein Hersteller drauf und trotz besten Willens hab ich nicht heraus finden können, wo man diese Stecker beziehen kann.
Hersteller der Geräte ist Toptron. Dessen Homepage ist aber im Großen und Ganzen frei jeglicher Informationen.
Weiß jemand, ob (und wo) man diesen Stecker beziehen kann? Prinzipiell könnte man auch normale Kabelschuhe verwenden, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Stecker auch nicht wirklich verhaken.
Dank im Voraus igs |
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
Kannst Du noch ein Bild einstellen mit einer Frontalansicht auf die verbauten Kabelschuhe in dem Gehäuse?
Bei der Fa. Cooler (früher AFRA) gibt es inzwischen Gehäuse dieser Art einzeln zu kaufen, wobei ich das abgebildete dort im Katalog noch nicht gesehen habe. Je nach dem welcher Stecker verbaut ist, brauchst Du evtl, nur ein anderes Gehäuse für die Stecker.
Alternativ können natürlich auch die Stecker auf dem Kabel getauscht werden, aber ob das notwendig ist, zeigt erst ein Blick auf die Kabelschuhe. Du hast dann die Möglichkeit, weitere Geräte anzuschließen oder noch nicht weiter benutzte Anschlüsse zu nutzen. Achtung: Die Kabelschuhe gibt es jeweils in verschiedenen Ausführungen, Du musst hier den Kabelquerschnitt beachten (bis 1,5 Quadratmillimeter, bis 2,5 Quadratmillimeter..)!!
Insgesamt rate ich von den einfachen Kabelschuhen ab (die mit dem blauen oder roten Fuß). Die Verwendung von diesen Steckgehäusen ist auf jeden Fall unanfälliger für Störungen.
Gruß shorti
Danke schon mal. Hier finden sich ein paar Bilder von den Platinen, die so ähnlich auch in meinem Wagen verbaut sind und auf denen dann diese vielen Stecker sitzen.
Übrigens ist es so, dass gerade im 230V-Verteilerkasten die Verbraucher mit einem solchen 2-poligen Stecker angeschlossen sind und ausgerechnet der Nullleiter mit einem normalen Kabelschuh daneben gesteckt wird. Also so groß schätzt offensichtlich auch der Hersteller das Risiko mit den Kabelschuhen nicht ein
igs
Der Link funktioniert nicht, keine Verbindung.
Aus der Erfahrung kann ich sagen, seit ich Kabelverbindungen mit Steckgehäusen mache, ist die Fehlerquote durch losgerappelte Verbindungen oder oxidierter Stecker auf Null gesunken.
Mit den einfachen Kabelschuhen und den "blauen Stromdieben" war die Fehlerquote ein ständiger Begleiter.
Gruß shorti
molex??
Hella??
Herth+Buss??
Amphenol??
Tyco??
es gibt viele Typen, das Gehäuse erinnert ehe an Molex
Car - Oldie
Stecker Elektroinstallation
Bitte mal ein kurzes Bild auf die Steckverbindung von oben (entgegengesetzte Seite der Kabel = Steckbild), dann klären wir das.
1xBesten Dank schon mal. Hier das Bild. Hoffe, die Details sind erkennbar.
Und nochmal den verhunzten Link zu den Bildern mit den Boards.
igs
(115 mal aufgerufen)
Ne quid nimis
Ich habe Toptron damals einfach angemailt; die waren recht nett.
1xCar - Oldie
Hallo ,
wie bereits gepostet ist es ein AMP/TYCO Steckverbinder Serie "Faston", Type 521206-3,
siehe hier
Datenblatt als PDF hier
Das betrifft das Stecker-Gehäuse!
Die 6,3mm Steckverbinder sind "normale" mit Rastnase,
Nr. 1217378 (für Kabel AWG18-AWG22) als Einzelstückware,
Nr. 1217094 (für Kabel AWG18-AWG14) als Einzelstückware,
Beide als Bandware möglich. (Rolle á 10.000 Stück).
1xSuper. Vielen Dank!!!
igs
