- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Steckdose im Kofferraum
wollte mal in die Runde fragen, ob es zu einer Meldung im Bordcomputer kommen sollte, falls ein Verbraucher (Kühlbox) an der Kofferraum-Steckdose hängt und man den Wagen abstellt (Zündschlüssel 0-Stellung). Ist bei mir noch nie vorgekommen, bei Euch ??? Ich dachte mal irgendwo etwas darüber gelesen zu haben ....
hallöchen,
oder für die Zigarette danach :-)
Snaky002
28 Antworten
hallo,
ich denke das ist nur bei der großen Baureihe der Fall (V70, etc,).
Snaky002
Hey!
Das kenne ich auch nur vom V70. Habe es aber bei meinem V50 noch nicht ausprobiert.
Rennelch
Ist dass eigentlich ein Zigarettenanzünder um Kofferraum oder täusche ich mich da?
Ob da ohne Zündschlüssel auch Strom drauf ist, würde mich auch sehr interessieren, da ich diese Option ev. mitbestellen will.
hallo,
die Steckdose könntest Du auch als Zigarettenanzünder nutzen.
Also falls Du oder Dein Hund im Kofferraum mitfahren muß könntet Ihr beiden da hinten rauchen!!
Die Steckdosengrößen sind genormt, daher passt alles was auf 12V läuft.
Snaky002
Original geschrieben von Snaky002
hallo,
Snaky002
Also wenn man sich besoffen in den Kofferraum legt kann man sogar eine rauchen... :D
hallöchen,
Snaky002
Ganz wichtig (gerad für die Kühltruhenfraktion): Auf der Steckdose im Kofferraum ist im Gegensatz zu der vorne im Fahrzeug Strom auch wenn der Wagen eben ausgestellt ist... Aus diesem Grund habe ich mir auch extra den Anschluss nachrüsten lassen denn so eine Kühltruhe sollte ja eigentlich weiterlaufen wenn man den Wagen mal für einen Einkauf abstellt etc. Noch doller ist dass der Stecker der Kühltruhe im Fahrzeug vorne stets "rausspringt" weil er irgendwie nicht richtig passt - hinten im Kofferraum aber satt und fest im Anschluss "versinkt"... Bei mehreren anderen Fahrzeugen ausprobiert wo nichts dergleichen festzustellen war...
Volvo ist manchmal schon etwas komisch...
Kann es sein, dass die Batterie dadurch auf null geht oder gibts da ne Sicherung ?!
Original geschrieben von sVerige50
... Noch doller ist dass der Stecker der Kühltruhe im Fahrzeug vorne stets "rausspringt" weil er irgendwie nicht richtig passt - hinten im Kofferraum aber satt und fest im Anschluss "versinkt"... Bei mehreren anderen Fahrzeugen ausprobiert wo nichts dergleichen festzustellen war...
genau das gleiche Problem habe ich mit handelsüblichen (schwarz mit rotem Aufsatz vorne) 12V-Steckern bei der Steckdose für die Rückbank (am hinteren Rand der Mittelkonsole). Die fliegen bei jeder Unebenheit der Straße raus. Ziemlich ärgerlich! Kennt jemand eine Quelle für bessere oder Volvo-passendere 12V-Stecker?
schöne Grüße
Bob
solche stecker kannst du dir bei jedem volvo händler bestellen.
Na gaaaanz toll... Da kauft man sich irgendwelche Tchibotruhen günstig bis hin zum Telefonkabel oder sonstiges und kann dann extra für den Volvo bei Volvo (dann sehrwahrscheinlich teurer als das ganze Teil wo der Stecker dranhängt...) sich "spezial" Stecker kaufen... (und nebenbeo noch rumbasteln). Alles damit das "Universal-Gerät", was sonst überall passt dann auch bei Volvo passt ! Suuuuper !!
*Brüller*
Das habe ich mir gerade auch gedacht. Da machen normierte Verbindungen ja richtig viel Sinn :)
Naja, trotzdem danke für den Hinweis!
schöne Grüße
Bob
Die rote Kappe vorne abnehmen, dann passen auch die Billigstecker in die Volvodose.
hallo,
ich meine mich erinnern zu können, dass das trotzdem nicht geklappt hat. Mein handy-Ladegerät passt auch nicht richtig. Die Stecker sind einfach zu lang bzw. die Buchse ist nicht tief genug :(
schöne Grüße
Bob
