Startschwierigkeiten Rover 25 + leichter Ölverlust
Hallo ihr Lieben,
meine kleine 25er Dame hat (baujahr 2000) ein kleines Problem, was zu einem großen werden könnte, sie startet schlecht. Ich umschreibe mal kurz den Sachverhalt:
Es passiert fast ausschließlich nach längeren Fahrten, also 400- 500km (ich bin Pendler). Wenn das Auto nach solch einer Strecke eine Nacht lang steht, macht sie am Morgen Probleme. Ich muss mindestens 4 oder 5 mal den Zündschlüssel drehen (dabei kommt ein hohes quietschendes Geräusch von vorne, nicht das typische, wenn man nur ein bisschen Gas zu geben muss) dann startet sie erst. Bis jetzt geht sie noch an, aber ich möchte es nicht drauf anlegen! Weiß jemand, welches Bauteil das sein könnte?
gewechselt wurde die letzten 2 Jahre:
Lichtmaschine Lambdasonde Batterie noch gut Lüftungsmotor
Achja, sie verliert seit 2 Monaten ein bisschen Öl. Ich muss also nach ca. 3000km einen Liter 5w30 nachfüllen. Die Fütze befindet sich genau unter dem Getriebe.
Ich danke euch jetzt schon für eure Antworten! (bitte lasst sie nicht zu negativ sein
liebe Grüße Sophie |
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.873 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
Rote Einspritzdüsen
33 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
744 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Vectra 2000 LCD tacho in Astra F
12 Beiträge -
VW Polo IV Forum
Wer hat am meisten Kilometer runter?
71 Beiträge
Meld Dich hier an http://forum.mg-rover-freunde.de/ - eventuell gibt es da jemand aus Deiner Ecke (je nachdem wo Du herkommst) der sich das mal anschauen kann.
da bin ich schon, aber ich wollte mal ein anderes forum testen
wenn beim anlassen das quietschende Geräusch kommt, dreht dann der
Motor ? Also ist das dem normalen Geräusch beim anlassen überlagert ?
Eventuell muß nur ein Keilriemen nachgespannt werden.
Bevor Du den Schlüssel zum starten ganz 'rumdrehst, wartest Du eine
Stellung vorher ca. 2 Sekunden, bis die Benzinpumpe Druck aufgebaut hat ?
Zu der Ölpfütze:
Öl kriecht gut und kann überall herkommen. Bei mir hat sich auch Öl, das
von der Ventildeckeldichtung kam, unter dem Getriebe gesammelt. Man
muß sich den Motor genau ansehen, wo der überall ölnass ist. Es kann
auch von der Ölwanne kommen. Das wären so die üblichen beiden
Verdächtigen. Wenn der Motor aber ansonsten trocken aussieht, dann
kann es sein, daß das Öl vom Kurbelwellensimmerring Getriebeseitig
kommt. Das wäre unangenehm, da zum Tausch dessen das Getriebe
abgenommen werden muß. Da muß man schon mit ca. 3 Hunnies in der
Werkstatt rechnen.
-RFH
1xvielen lieben dank für die Antwort!
nein, der Motor dreht definitiv nicht mit.
nein, ich warte keine zwei Sekunden, bis die Benzinpumpe Druck aufgebaut hat. Aber die muss, glaube ich, eh gewechselt werden. Morgen früh wäre wieder so ein Fall (nach langer Strecke) und dann werde ich den Zündschlüssel erstmal nur auf die erste Position drehen. Vielleicht ist es wirklich nur das .
Die Ölwanne ist es nicht. die Hab ich schon genauer untersucht. Aber ich weiß, dass die Ventildeckeldichtung nicht mehr die Beste ist. D.h. die steht dem nächst eh auf dem Plan. Da sich da unten richtige Tropfen bilden, konnte ich es mir nicht ganz vorstellen. Aber ich werd auch mal nach dem Kurbelwellensimmerring schauen. Morgen reinige ich mal die "nassen" Stellen und dann hoffe ich, die Stelle finden zu können.
Morgen sind auch noch Druckstangen und Lenkköpfe dran - eine nie endende Baustelle
aber gott sei dank können wir das meiste selber machen
Also, wenn der Motor nicht mitdreht, dann nimmt die Anlasserwelle möglicherweise das Ritzel
nicht mehr richtig mit. Vermutlich ist das aufgeschrupft. Ich würde den Anlasser mal ausbauuen,
um das zu überprüfen. Ob man das wieder befestigt bekommt, ist eine andere Sache; eventuell
muß ein neuer (oder einer vom Schrott - ist günstiger) her.
Nur zur Sicherheit : Es geht sich doch um ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe, oder ?
Bei Fahrzeugen mit Automatikgetrieben könnte es sein (ist mir aber nicht bekannt), daß
der Anlasser anders eingreift als über ein Ritzel.
-RFH
Guten Morgen,
es handelt sich hierbei definitiv um ein Schaltgetriebe. Der Zeit wird es auch noch nicht wirklich schlimmer. der Tipp mit dem Druckaufbau der BEnzinpumpe beherzige ich gerade. Zumindestens ist damit der teilweise zu lange Startvorgang dadurch "normalisiert".
Ich werd mal schauen, ob ich mir aufm Schrottplatz mal einen neuen "alten" Anlasser sichere. Das sollte eh dauern, ehe ich dort fündig geworden bin.
druckstangen sind übrigens gewechselt. Die Spurköpfe lassen sich aber nicht von den Achsialen lösen
