- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Startprobleme und Rattern unter´m KI
Mahlzeit!
Ich habe an meinem T-5R das Problem, dass er morgens bei kalten Temperaturen (<5°C) nicht anspringen mag und dann unter´m KI / Nähe Lenksäule ein Knattern wie von einem Spielzeug-MG zu hören ist. Ich habe keinen blassen Schimmer, was dieses Geräusch und die Startprobleme verursachen könnte.
Ach so: In einem anderen Forum habe ich die Frage auch schon gestellt, aber vielleicht gibt es hier ja neuen Input.
Bitte den Sendetermin dann hier angeben :D
DAS will ich nicht verpassen :)
34 Antworten
Hat der Wagen ne Gasanlage? Für die anderen Lesenden es ist ein 96er Italo T5R
Was mir noch einfällt was da noch Lärm machen kann : das Gurtwarnrelais
Jep, Gasanlage hatta! Gurtwarner isses auch nicht, sitzt zu weit von der Geräuschquelle weg. ZA-Schalter?
Vielleicht ein Steuergerät oder Relais von der Gasanlage wenn das Teil da montiert ist. Könnte auch sein z.B. das der Emulator der Gasanlage spinnt und die Benzindüsen nicht frei gibt.
Jap, dort sitzt der "An/Aus-Schalter inkl Tankuhr der Gasanlage.
Das ließe sich ja prüfen, indem ich einfach mal die Sicherung der GA ziehe . danke für den Tipp!
Ich habe jetzt mal die Hauptsicherung der Gasanlage gezogen und heute morgen sprang er ohne Probleme und ohne Geräusche von unten an. Werde das jetzt mal die nächsten Tage beobachten...
Heute morgen das gleiche Theater wie immer, trotz gezogener Sicherung... :(
würde mit ziemlicher Sicherheit darauf tippen, dass Du ein massives Problem mit Deiner Batterie, bzw. den Anschlüssen oder Masseverbindungen hast. Dies zumindest bei kalten Temperaturen, bzw. kaltem Motor.
Wenn nämlich die Batterie schwach ist, kommt es beim Startversuch auch dazu, weil der Strom nicht reicht, das sämtliche Relais kurz anziehen und sofort wieder abfallen, das ist das Maschinengewehrgeräusch....
Teste mal mit ner anderen Batterie, und/oder untersuche mal Deine Massepunkte im Motorraum, denke das sich dort etwas finden lässt...
Gruß der Sachsenelch
Klingt an und für sich plausibel, wenn die Batterie nicht klaglos die 15-20 Startversuche mitmachen würde... Aber Masse ist ja immer ein Thema, da kann ich ja (mal wieder) auf die Suche gehen...
http://www.motor-talk.de/.../masseanschluesse-i205849664.html
Dann werde ich mal 31/7; 31/50; 31/51 genauer inspizieren: Vielen Dank!
Mein Beileid.
0 Bar Kompression auf Zylinder 4.:(
So sieht´s aus...Was das mit dem Rattern ist: keine Ahnung aber das erklärt so ziemlich alle Probleme, die ich in letzter Zeit mit der Fuhre hatte... :(
Hast du Klimaautomatik? Da brechen ganz gerne die Aufnahmen der Motorachsen aus und dann dreht die Welle in der kaputten Afnahme rum und will ihren Sollwert erreichen, was sie aber nicht kann. Bei mir gibt da auch einer der Klappenstellmotoren seltsame Geräusche von sich..
