- Renault: Baut diese Alpine
- Mercedes: Riesenrad vom Autoprofi
- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Volkswagen: Spritspar-Weltrekord im VW Passat
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Volkswagen: Ein Hauch Monte Carlo in Reifnitz
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
Startprobleme Scirocco GT II
ich habe ein Problem mit meinem Scirocco GT II Bj. 91 70kw Motor: JH Das Fahrzeug möchte nicht anspringen. Der Motor dreht beim Anlassen sauber durch bis die Batterie fast leer ist. Das Auto hat jetzt ca. 3 Wochen am Stück draußen (und leider nicht in der Garage) gestanden. Das Wetter war in den letzten Wochen auch nicht das Beste. Es war häufig regnerisch und feucht. Ich vermute nun ganz stark, dass der Scirocco ein Feuchtigkeitsprobelm hat. Heute Nacht lade ich die Batterie mit einem Ladegerät auf, um morgen weiter nach Fehler zu suchen. Die Zündkerzen habe ich mir angeschaut. Die waren natürlich feucht und haben nach Benzin gerochen, weil der Motor nicht angesprungen ist.
Gibt es vielleicht eine Fehlerquelle, die ich zuerst bei diesem Fahrzeug überprüfen sollte? Vielleicht gibt es ja eine Fehlerursache, die bei meiner Beschreibung häufig bei diesem Fahrzeug zutrifft, gerade bei Feuchtigkeitsproblemen.
Vielleicht kann mir einer auf Grund der Erfahrung mir sagen, wonach ich zuerst schauen sollte.
Danke ... |
Zündung prüfen.
Hallo.
Der JH Motor hat so seine Tücken. Bei dir hör sich das so an als ob du vieleicht feuchtigkeit in der Verteilerkappe hast oder die Zündspule den geist aufgegeben hat. DieZündkerzen musst Du reingen und die Zündkabel prüfen. Mein Rocco hat damals 3 Monate draussen gestanden und lief im anschluss ohne Probleme.
Vieleicht hat auch der Hallgeber im Verteiler den Geist aufgegeben, also auf jeden Fall prüfen ob ein Zünfunke da ist.
MFG Zoki
