Startprobleme beim 2.0 TDI BJ 2004 -> Zylinderkopf?
Themenstarter
ich habe seit einiger Zeit Probleme beim Start meines A3 2.0 TDI (DSG) - Kilometerstand knapp über 145.000. Steht er längere Zeit (länger als 24 Sunden) oder bei niedrigen Temperaturen draussen, so springt er "schlecht" an. Bedeutet es dauert 1-3 Sekunden bis der Motor startet.
Da mein A3 aus dem Jahr 2004 - genauer gesagt Oktober 2004 stammt und ich gelesen habe, dass es zu dieser Zeit Probleme mit dem Zylinderkopf gab, frage ich mich nun ob sich bei mir hier etwas anbahnt was Zylinderkopf betrifft.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu prüfen, ob mein A3 betroffen ist ?
Gruss, Marco
PS: Es wurde schon die Batterie getauscht. Danach war es besser, jedoch sprint er selten sofort an. |
betroffen sind fast alle 2.0 tdi 16V ohne dpf - motorkennbuchstabe: BKD
hast du kühlwasserverlust?
lies mal hier:
http://www.a3-freunde.de/.../...Startprobleme-Zylinderkopf-defekt.html
Hallo Viera,
ohje da hat es einige erwischt, wie ich unter deinem Link lesen konnte.
Ich habe bis jetzt keinen Kühlwasserverlust, habe heute nachgesehen. In der Vergangenheite (vor ca. einem Jahr) hatte ich welchen, was allerdings auf einen Marderbiss zurückzuführen war. Seit dem befindet sich der Kühkwasserstand an genau der selben Stelle.
Den Motorkennbuchstaben werde ich morgen prüfen - der steht an der Abdeckung des Keilriemens, das ist korrekt oder?
Betrifft das Problem des undichten Zylinderkopfs alle A3's mit dem entsprechenden Motor (manche früher, manche später), oder "nur" einen gewissen Prozentsatz?
Gruss,
Marco
PS: Meine Motorkennbuchstaben: BKD 195 960
