C300 V6 CRD !! Hilfe Motorstottern!!
Chrysler 300 C
Hallo Gemeinde ich begrüße erstmal alle die sich für dieses Thema interessieren und bedanke mich im Vorraus recht herzlich bei denjenigen die mir mit Ihren kompetenten Beiträgen Hilfe leisten.
Mein Problem:
Ich starte meinen dicken die Kontrolleuchten gehn wie gewohnt aus, die orangene Kontrollleuchte (Motorblock) leuchtet wieder auf. 😰
Nun gebe ich Gas und fahre los der Motor fängt, bei etwas forciertem Gasgeben, sofort an zu stottern.
Also sobald etwas Leistung abverlangt wird stottert er so, als würde das ESP System , den Wagen abbremsen.😕
Sobald ich etwas Gas wegnehme hört das stottern auf.
Ich kann den Wagen nur stotterfrei hochbeschleunigen wenn ich ganz sanft das Gaspedal durchtrete.
Sobald ich aber wieder stärker durchtrete beginnt das Stottern wieder.
Nach einigen Kilometern Fahrt geht eine Kontrolleuchte rot (Blitz) an.🙁
Ich habe den ADAC gerufen der hat die folgenden Fehler ausgelesen:
P0403 Abgasrückführventil
P0046 Ladedruckreglung
Ich bitte um Tips, Erfahrungen und eure Hilfe bei der Fehlersuche.
Fahrzeugdaten: EZ: 04.2006 / Km 82.000 / V6CRD /
Vielen Dank
MfG Gelbphasenbremser😁
35 Antworten
Hallöchen
Dein Abgasrückfürhungsventil ist geschlossen, bei mir hieß der Fehler P0406 Abgasrückführungsventil A Eingangssignal zu hoch, bei dir ist es mit Sicherheit das Ausgangssignal, dein Ventil ist geschlossen und somit wirklich scheiße.
Im Abgassystem hast du zuviel mist, der nicht rauskommt, das führt zu Motorschäden, wenn du zu lange so rumfährst.
Ein neues Abgasrückführungsventil kostet bei Chrysler 130 Euronen, plus Einbau, ist aber keine große Sache für ein kompettenten Mechaniker. Lass deine Drosselklappe reinigen, und schau auch noch nach deinen Luftfilter.
Das sind in deinem Fall mal die einfachsten Dinge, mit denen du vielleicht auch schon das Problem gelöst haben könntest. Und fahr nicht zu lange mit geschlossenen AGR-Ventil, es tut dem Motor garnicht gut.
Gruß Claudio
Den Lichtern nach könnte es am wahrscheinlichsten ein Drosselklappenproblem sein. Erst mal den Stecker prüfen ob der sitzt und wenn der dann geh mal im EVIC in die 2. Ebene also Notenschlüssel und Kompasstast gedrückt halten.
Dann die Seiten durchblättern bis zu der wo oben steht Last CFM oder so, wenn da ETC steht ist es der Drosselklappenfehler.
Das ist ein bekanntes CRD Problem beim 300c und bei der Kilometerzahl durchaus möglich
Wo wohnst du denn?
Grüße Stefan
Hallo!
Das Problem ist bekannt, entweder der Drosselklappenverstellmotor den Geist aufgibt oder die Drosselklappen sitzen fest.
Zuerst die Fehlerauslese bei Chrysler-Werkstatt durchführen lassen, dann wissen Sie mehr. Arbeitsaufwand ca. 4-5 Stunden, da dafür der Turbolader ausgebaut, werden muss.
Viel Glück.
Hallo Gemeinde!
Ich bin dabei mir ein neues Abgasrückführungsventil zu beschaffen. Als erstes bin ich an den Verkäufer des Fahrzeuges herangetreten, der hat mir den dicken vor drei Monaten verkauft, also steht er noch in seiner Gewährleistungspflicht.
Wir haben uns geeinigt nach dem Motto Du kaufst das Teil, Ich bezahle den Einbau.
Bei Mercedes wurde ich abgewimmelt "Chrisler E-Teile werden von uns nicht bedient" weil MB hat die Ersatzteilnummern komplett aus dem Programm genommen.
Die Chrysler Händler an der Saar haben alle geschlossen Ein Fiat Lancia Händler hat seit neustem die Altbestandsversorgung übernommen. Der Händler iss aber wegen Systemabstürze seiner Computerserver nicht in der Lage Ersatzteilbestellungen zu bearbeiten.
Ich warte jetzt mal ab was die nächsten Tage passiert!
Auf Bald mfg horst
Original geschrieben von Claudio007
Hallöchen
Gruß Claudio
Hallo Claudio,
Da ich bisher noch in der Gewährleistungspflicht des Händlers stand habe ich mir von Ihm ein AGR kaufen lassen 384,- Euronen!!!
Mein Kumpel, KFZ Meister, hat mir dann das Teil eingebaut und mit seinem Profi-Auslesegerät kontrolliert. Der Fehler P0403 ist raus!!
Ich fuhr in eine Ex Chryslerwerkstatt und lies mir dort wieder etwas genauer Fehler auslesen = 25,- Euronen!!
Das Chrysler Sytem spuckte dann eine siebebseitige Arbeitsanleitung aus.
Diese Arb.Anl. Ist normalerweise Betriebsintern doch der freundliche Werkstadtleiter gab mir den Ausdruck mit.
Fehler P0046 Ladedruckreglung war immer noch da!
Nach Rücksprache mit meinem Autohändler haben wir einvernehmlich beschlossen den Kauf Rückgängig zu machen.
Nach einer Odysee von Pannen war das für mich die beste Lösung.
Danke für eure Ratschläge
Bis zum nächsten Projekt ;-)
Hallo ich begrüße erstmal alle,
Mein Problem:
das ganze kam ab und zu vor, nur in der letzten Zeit kommt es sehr oft vor :-(
Ich habe den Fehler ausgelesen:
Die 3 Fehler kommen.
P0299
P0403
P0046
Fahrzeugdaten: EZ: 11.2006 - Km 243.000 - V6CRD
Vielen Dank
Beste Grüße
Erciyes
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Chrysler 300C CRD Leistungsverlust und Motorstottern' überführt.]
bei P0299agbaskrümmer prüfen da durch geht auch der turbolader hinber bei P0403 egr ventil bei P00046 drosselklappe und ladedruck ist nicht mehr da also ein krümmer und dichtund zwichen turbo und oúnd abgasanlage
also neuen turbolader und krümmer hir das kann dir helfen und kau den krümmer lieber original
hatte das gleiche problem wie du das ist ein bekanter von mir
Servus
danke für deine Hilfe.
Heißt das jetzt, das ich ein turbo, EGR Ventil drosselklappe und einen krümmen brauche ? Oder was soll ich tauschen?
Mfg
erciyes
also den krümmer ausbauen und reinschauen wenn der krümmer so aussieht wie der am foto
dann den krümmer und die drosselklappe mal auf das speil und ein bischen kontakt ol auf den stecker und anschluss oder der sensor der drosselklappe der genante meine ich den hochdrucksensor der müsste zu der drosselklappe hin aber ist auch unterschiedlich motor zu motor
aber die fehler sind identisch
aber den turbo saubermachen weil der nicht so schnell defekt gehn kann
und das EGR ventil bzw auch (AGR ventiel) ist nicht das problem aber der krümmer
also ausbauen und richten oder neuen dann ist der fehler weg und die baterie abklemmen plus und minus für halbestunde dann müsten die im bordcomputer weg gehen
Vielen dank, werde ich machen und hier berichten.
hast du eventuell eine anleitung wie ich am besten den krümmer
raus bekomme???
Danke
erciyes
Warte kurz ich besorg dir einen schaltplan wo der stekt
Ich denk mal der ist vor dem cat und ist mit 8 oder 12 schrauben und einige von denen kommt man schwehr ran
Immer den vom endschalltopf bis motor
