Vento
VW Golf III:
Startprobleme - Anlasser defekt?
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf III (1H)
Themenstarter
ich habe einen Golf III Bj. 1992 55 kw Benzin 1,8l.
Ich habe den Starter getauscht auf neu nachbau, da der alte schon länger Probleme gemacht hat inzwischen waren schon die Ritzel abgenutzt und ein Magnet gebrochen.
Nun startet mein Auto nur wiederwillig wenn es lange gestanden ist.
Prozedur:
Ich versuche zu starten -> es tut sich nichts.
Habe dann mit einem Starterkabel das Verbindungskabel vom Starter und den + Pol der Batterie direkt verbunden während die Zündung an war.
Der Starter klackert aber das Auto springt nicht an.
Habe dann immer wieder Zündung ab und an sowie das Verbindungskabel vom Starter und den + Pol der Batterie direkt verbunden bis der Motor angesprungen ist.
Wenn das Auto nur kurz steht tritt das Problem nicht auf (bisher).
Hat jemand eine Ahnung wo der Fehler liegt?
Mfg
Arnimon Arnimon
Schwarzfahrer
Die Batterie scheint defekt zu sein.
Themenstarter
Wie kommst du darauf?
Ich bin so glücklich mit meiner Batterie, da diese noch nie Probleme gemacht hat und mein Auto eigtl. immer sofort angesprungen ist.
Wenn es an der Batterie selbst liegen würde müsste es doch keinen Unterschied machen ob ich mit oder ohne "direkter Verbindung" starte?
Arnimon Arnimon
Schwarzfahrer
Oh,ich sehe grad,du hast keine andere Batterie angesschlossen.
Dann kommt als Ursache ja nur das Kabel zwischen Batterie und
Anlasser in Frage.
VW Golf III: Startprobleme - Anlasser defekt?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Startprobleme - Anlasser defekt? : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
