V-Klasse
Mercedes V-Klasse, Vito & Sprinter:
Starthilfe Vito W638
  • Mercedes V-Klasse Ticker
  • Mercedes V-Klasse, Vito & Sprinter Forum
  • Mercedes V-Klasse Blogs
  • Mercedes V-Klasse FAQ
  • Mercedes V-Klasse Tests
  • Mercedes V-Klasse Marktplatz
Mercedes Vito W638
Themenstarter
Hallo an alle Winteropfer.
Kann mir jemand Auskunft geben, ob es beim Vito z.B. im Motorraum einen Zugang/Abgriff für den Batterie-Pluspol gibt ?
Starthilfe bzw. Batterie laden unterm Fahrersitz geht nicht gerade besonders gut ! Gibt es da nicht irgendwo eine abgedeckte Klemme oder so was ähnliches ?
Danke schonmal und kommt Alle gut durch diesen Winter.
Gruß vom Bodensee
An meinem W639 ist der Masseübergabepunkt, wenn du vor der geöffneten Motorhaube stehst, links neben dem Gehäuse in der die Sicherungen und die Elektronik untergebracht sind.
Der Plus-Übergabepunkt ist IN diesem Gehäuse auf der rechten Seite.
Du musst dazu die vier Verriegelungsklammern an der Abdeckung durch verschieben dieser lösen, dann kannst du die Abdeckung abnehmen.
Mein Vito 638 hatte keinen extra Starthilfe Kontakt wie später der Vito/Viano 639 wie beschrieben im Sicherungskasten vorn rechts im Motorraum links neben den Sicherungen. Ich mußte die Klappe unter dem Vordersitz abschrauben dann kam ich an den Pluspol und Minus hatte ich dann einfach irgendwo an die Karosserie angeklemmt, die dazu geeignet war. Ich wünsche viel Erfolg.
Gruß vom Bodensee
Einzige Möglichkeit geht den Fahrersitz umzuklappen!
Unter dem Sitz die 6 Schraubenlösen.
Danach den Sitz nach hinten umklappen.
Nicht dir Torxschrauben!!!!!!!
Mercedes V-Klasse, Vito & Sprinter: Starthilfe Vito W638
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Starthilfe Vito W638 : Mercedes V-Klasse, Vito & Sprinter (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
