Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Vento
VW Golf III:
startet und geht gleich wieder aus
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
hallo ich habe einen golf 3 1,4liter 44kw
undzwar hatte er einen fornt schaden aber lief den noch stand dan ein jahr und jetz springt er nich mehr an woran kann das liegen ?
kan es garan liegen das ich das zündschloss getauscht habe
auserdem sin die allten airbacks auch schon raus .
ich habe auch schon die kerzen überbrüft sprit kommst auch
neuen zündverteiler und neuen kühler .
also echt kein plahn also bitte m.b.
Spatwitz Spatwitz
Selbstschrauber
Tjoa, wenn Du eine elektronische Wergfahrsperre hast und das Zündschloss wechselst und die neuen Schlüssel nicht anlernst, dann geht der Wagen direkt wieder aus. Welches Baujahr?
  • 1x
Themenstarter
1996 und wie mache ich das mi dem anlehrnen
Spatwitz Spatwitz
Selbstschrauber
Hast Du die alten Schlüssel noch? Dann könntest Du einfach den Transponder umbauen.
  • 1x
Themenstarter
nein leider nich
Spatwitz Spatwitz
Selbstschrauber
Hast Du zufällig noch den Plastikanhänger mit dem Code, der idR am Ersatzschlüssel hängt?
  • 1x
Micki_23 Micki_23
Bremsenprofi
ist ja sehr komisch ! Wer schmeißt sowas denn gleich weg? Irgendwie suspekt. Schlepp ihn zu VW die können dir helfen.
Themenstarter
der is von na freundin die den golf eigentlich verschrotten wollte und das schloss hat sich ein kumpel von ihr ausgebaut
Themenstarter
den anhänger habe ich auch nich mehr aber den zweit schlüsses habe ich noch hilft das
fitzner36 fitzner36
only hand wash
ab zu VW und Schlüssel anlernen lassen wenn du nix mehr vom alten schloss hast hast du auch keine andere Möglichkeit mehr
Spatwitz Spatwitz
Selbstschrauber
Wenn das ein Kumpel ist - kommst Du nicht an die Schlüssel wieder dran?
  • 1x
Themenstarter
der hat ih ja ach nich mehr aber ich habe den zweit schlüssel noch get das den nich
Spatwitz Spatwitz
Selbstschrauber
Wenn da noch ein Transponder drin ist, dann kannst wenigstens mit einem Schlüssel Dein Auto wieder fahren. Vorausgesetzt die Lesespule und die WFS sind noch korrekt angeschlossen.
das rot makierte Teil umbauen
http://coolchip.co.funpic.de/.../transponder_position_alt.jpg
Aber keine Gewalt anwenden!
  • 1x
Themenstarter
ja das is noch vorhanden
Spatwitz Spatwitz
Selbstschrauber
Wenn in dem neuen Schlüssel ein Transponder drin ist, dann bau erstmal den aus und halte den alten ganz dicht ans Zündschloss. Ideal wäre es wenn Du die Verkleidung abbaust und den alten Schlüssel direkt an die Lesespule hältst. Wenn er dann anspringt, dann musst nur den Transponder tauschen. Der bleibt dann übrigens auch an, also nicht wundern, warum der Motor noch läuft, wenn Du den Schlüssel wegnimmst. Der Code wird nur beim Start abgefragt.
  • 1x
Hinweis: In diesem Thema Startet und geht gleich wieder aus gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 18. März 2010 befindet sich auf der letzten Seite.
VW Golf III: startet und geht gleich wieder aus
Ähnliche Themen zu: Startet und geht gleich wieder aus
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu VW Golf III:
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Startet und geht gleich wieder aus : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
