BMW K 1200
Starteinrichtung K1200RS
Themenstarter
Für meine BKW K1200RS Baujahr 97 benötige ich ein neue Starteinrichtung. Der Startknopf und der Ausschalter ist abgebrochen. Bei BMW gibt es das Teil nur komplett. Mit Mehrwertsteuer sind 260 € fällig ( ohne Einbau ). Kennt da jemand eine preiswertere Alternative?
Du schaust bei Ebay rein, suchst nach " K1200RS Armatur " und findest dann ab und zu welche für etwa 50-80€, dito bei den Teilehändlern.
Ob das Knöpfksen einzeln gibt, wage ich zu bezweifeln.
Getauscht wird dann nur der elektrische Teil, 2-3 Schrauben und das Kabel unter der Plastikverkleidung des Tanks irgendwo lösen..
BMW Motorrad: Starteinrichtung K1200RS
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Starteinrichtung K1200RS : BMW Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
