habe einen Pajero Sport der schlecht anspringt. Kraftstoff läßt er nicht fallen! Glühkerzen erneuert! Finde das die Vorglühzeit zukurz ist. Laut Tester ist der Temperaturfühler i.O. Kann mir einer weiter Helfen?????????
Mfg |
- Neuvorstellung: Der kleinste Siebensitzer: Ein Zwerg und sieben Stühle
- Editorial: Angelas sicheres, selbstfliegendes Elektroauto
- Verkehr: Wie öko ist Car-Sharing?
- Technik: Chrysler lenkt ein
- Wirtschaft: Blockiert Tennessee VW-Betriebsrat?
- Classic Driving: Der "technische Vater" des Trabi wurde 91 Jahre alt
- Auto: Diesen Autos stand das Wasser bis zum Dach
- BMW: Stadler verlässt BMW
Falls es der 115PS ist hier liegt es gerne an der Einspritzpumpe. Ein paar Umdrehungen brauchen aber die meißten zum starten.
Läuft er sofort sauber wenn er dann läuft?
1xHallo,
läuft sonst sehr gut. Hat der K90 eigentlich einen eigenen Sensor für die Vorglühanlage.
Mfg
Ist der 2Polige Temperatursensor der etwa beim 1 Zylinder von oben in den Zylinderkopf geschraubt ist.
1xWeil wenn ich den 2 Poligen Stecker abziehe ist die Vorglühzeit länger.
Start Probleme Pajero K 90
Das ist normal den das ist dann für das Steuergerät maximale Kälte wenn der Stecker ab ist.
Wenn der Sensor defekt ist Glüht er meißt gar nicht mehr vor oder immer (Auch wenn der Motor warm ist)
1xKann man die Einspritzpumpe im eingebauen Zustand prüfen?
Kann man prüfen jedoch braucht man den Mitsubishi Tester dazu!
Dauert keine halbe Stunde beim Freundlichen! Soll den Test aus dem Handbuch Technik Gr.13 Nr.214 machen
Du wirst vermutlich auch den Temperatursensor im Fehlerspeicher stehen haben da er abgesteckt war.
1xHast du sonst noch eine Idee was es sein kann????????
Eventuell noch eine Undichheit in der Kraftstoffleitung (Tank zum Filter) oder auch Kraftststofffiltergehäuse. So das er bei längerer Standzeit Luft ins System bekommt.
1xStart Probleme Pajero K 90
Hatte genau das selbe Problem und am Schluss war es der Dieselfilter der mit Wasser gefüllt war - ob das in Deutschland passiert weiss ich nicht aber hier auf den Kanarischen Inseln ist dies keine Seltenheit wie ich jetzt weiss. Vielleicht hilfts ja jemandem weiter :-)
