starker weisser Rauch beim kurzen gasgeben im Stand
Themenstarter
Hallo zusammen!
Hab da mal ne Frage.
Mein Baby raucht sehr stark wenn ich im Stand kurze Gasstösse gebe.
Leistungsmässig ist sie aber voll da.
Sie läuft aber gerade etwas unruhig im Standgas.
was könnte das sein?
Danke schon mal :-)
tut sies nur solang sie bzw es draußen allg. kalt ist ? das wär dann eher normal ...
Um welches bike gehtz denn bei deinem problem?
Kalt oder warm der motor ?
Sonst kommen wir hier net weiter
Themenstarter
Also es handelt sich um eine GSX-R 750 K2 Bj.: 2002
Sie raucht im kaltem wie in warmen Zustand. Aber nur bei kurzen starken Gasstössen.
Also lassen wir mal die Kalte aussentemp ausser acht wäre das kaltstartsystem möglich dass da der fehler liegt - liegt deine standdrehzahl höher wenn der motor warm ist ?
Ansonsten schwierig das system zu prüfen da es elektronisch geregelt wird.
Ansonsten schau mal nach ob dein ausgleichsbehälter wasser "verloren" hat - sprich dein system wasser verbrennt - wären jetzt so die mögluchkeiten die mir dazu einfallen
Bei den Symptomen würde ich auch sagen, dass irgendwo eine undichte Stelle in der Wasserkühlung ist.
Der weisse Rauch deutet darauf hin, dass Wasser mit verbrannt wird. Das dürfte auch der Grund für den unruhigen Lauf im Standgas sein.
Vielleicht könnte man bei einer Kompressionsprüfung rausfinden, ob da eine undichte Stelle im System ist.
Ich würd´s auf jeden Fall mal versuchen, bevor noch größerer Schaden entsteht.
Gruß.
Suzuki Motorrad: starker weisser Rauch beim kurzen gasgeben im Stand
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Starker weisser Rauch beim kurzen gasgeben im Stand : Suzuki Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
